Författare Ämne: Thermia Atria 10 - problem med elpatron  (läst 2745 gånger)
Utloggad ChrisPeter
« skrivet: 14 juli 2019, 14:44:37 »
Har fått problem med min Thermia Atria 10. Den larmade för "utlöst tillsats". Jag provade återställa detta men felet kom direkt igen (efter några minuter). Värmepumpen är 14år gammal så tänkte att elpatronen var uttjänt. Beställde en ny sådan och bytte denna - lite för snabb i mina beslut. När denna var bytt och värmepumpen igång igen så ser jag att elpatronen aldrig slår ifrån, inte ens när det inte finns något värmebehov eller behov för att värma varmvatten. Ringer till teknisk support hos en lokal firma för Thermia och konsulterar med dem. Det konstaterades att det troligtvis är fel på reläkortet. Jag köper ett utbyteskort - Displaykort och reläkort. Byter detta och konstaterar att det inte har hjälpt, elpatronen står fortfarande och värmer och slår aldrig ifrån förrän den löser på överhettningsskyddet.
Någon som haft liknande problem eller vet hur jag ska felsöka detta. Känns som jag bytt det som skulle kunna vara fel.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Thermia Atria 10 - problem med elpatron
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2019, 23:20:51 »
Inte säker men det kan vara en kontaktor som svetsat eller brunnit  så ankaret inte kan släppa, då ligger patron till oavsett vad datorn säger  och överhettningsskyddet löser ut på hög temp,  kontaktorn kan sitta bakom någon plåt på insidan
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2019, 15:04:10 »
El-panna steg 4 och 5 på Thermia Atria styrs från ett mindre kort som sitter mitt fram på el-plåten (avfrostningskort styr fläkt och el-steg 4-5)
Känns som det är kortslutning i det lilla krestkortet som gör att el-panna går fast det inte finns något behov.
