Författare Ämne: Thermia diplomat D8 problem med varmvattnet /värme  (läst 2017 gånger)
Utloggad ektorp
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 juli 2019, 12:21:30 »
igår när vi kom hem från några dagars semester så va värmepumpen svart tog bort fronten på pumpen och såg då att ena säkringen hade slagit av  satte på den och allt va ok pumpen startade senare på kvällen så kom frugan och sa att det är full värme på elementen ,,ska tillägga att det hade varit åska på natten innan vi kom hem ,,,, har kollat växlarventilen och den kärvar inte och spaken går upp och ner ,, kan det va växlarmotorn som gått sönder tro kan man kolla om den är paj eller vad ska ja göra
blir lite varmvatten ljummet men jätte varmt på elementen , inte felkoder eller varningar från pumpen
och ingenen skillnad på om jag sätter pupen på bara varmvatten det går ut på elementen iallafalll
« Senast ändrad: 14 juli 2019, 12:29:14 av ektorp »
  • Antal inlägg: 31236
SV: Thermia diplomat D8 problem med varmvattnet /värme
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2019, 11:01:47 »
Säkring F0 är till växelventilen, prova att fälla upp den?
