Författare Ämne: Minimihöjd för ytterdel  (läst 1913 gånger)
Utloggad Tomtefar
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 14 juli 2019, 06:03:44 »
Jag planerar att installera en luft-luft värmepump i vår fritidsstuga i Värmland så att vi kan vara där på vintern också. Vi bor i Australien, så har flera AC här, och är inte så sugen på att ha en vibrerande kompressor monterad hängande på ytterväggen på timmerstugan. Så jag planerade att montera den på ett markstativ. Men efter lite funderingar så tänkte jag att det kanske går att montera ytterdelen på betongväggen under träpanelen. Jag har inte mätt hur hög källarväggen är från marken men tänkte att jag kan ju börja med att fråga här hur högt från marken ytterdelen måste placeras.
Här är ett foto av stugan. Jag planerar att montera ytterdelen på kortsidan som kan ses i fotot.
« Senast ändrad: 14 juli 2019, 06:06:48 av Tomtefar »
SV: Minimihöjd för ytterdel
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2019, 09:49:25 »
Minsta höjden över marken beror mycket på hur djup snön kan bli på den orten stugan ligger. I Norrland kan det nog handla om minst 1 meter över mark. I Värmland beror det förmodligen på hur långt norrut det ligger.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2019, 20:06:12 »
du ska värma huset vintertid.....då bildas is under maskinen....
...du får inga vibrationer om maskinens fästen skruvas in i själva timmerstockarna...och om du har vibrationsdämpare under fötterna/skruvarna.
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2019, 21:51:24 »
Jag har en billig jula-pump på väggen utanför sovrummet. Den sitter med franskskruv i timret och enkla gummidämpare från jula.
Enda gången det blir några märkbara vibrationer är en sekund precis när den varvar upp från stillastående och det blir resonans vid något varvtal i början.
