Författare Ämne: Hjälp! Nibe AMS 10-12+HBS05+SMO20 fast kondensering?  (läst 2022 gånger)
Utloggad Peedster
  • Antal inlägg: 13
Har fått installerad en Nibe Split AMS 10-12/HBS05 som styrs med SMO 20. Dessa laddar en acktank och vi vill köra start/stopp mot en temperatur i acktanken och ej kopplat till utetemp/innetemp då acktanken skickar ut varmvatten via slinga och värme till både radiatorer och golvvärme. Så vill tex att den startar när bottengivqren är tex 40 eller så och sen värma upp till 55 grader.
Det måste väl gå med dessa grejer?
Tacksam för svar!
/PO
Husfakta:
Nytt hus i västra Stockholm.
Ca 260m3 i 2,5 plan inkl källare. 3m takhöjd entreplan samt upp till nock på vindsplan.
Vattenburen GV hela källare ca 100m2
Vattenburen GV hela entreplan ca 100m2
Ingen värmekälla vind ännu men lutar åt vatten radiatorer ex badrum som har vatten GV.
Teknik nuvarande:
Paul FTX agg 94% återvinning
Vattenmantlad kamin 12kw till vatten
Dalatank 750L 4-slingor (2 sol & 2 VV) elpatron 6kw.
Inom kort LVVP mot acktank alt bergvärme mot acktank.
Solfångare står på önskelistan under våren.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Hjälp! Nibe AMS 10-12+HBS05+SMO20 fast kondensering?
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2019, 20:31:08 »
Jag skulle råda dig till att skaffa en växelventil och köra med flytande kondensering, det blir bäst i längden.
Det kanske går att få till fast kondensering enligt ditt önskemål, men det är ingen standardlösning och det är inte optimalt.
Så här skulle jag gjort:
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2019, 20:33:13 »
Ska lägga till att om du t ex ställer in 1.9.3 min framledning till typ 40 C så får du din lösning, tror jag.
