Författare Ämne: Slang har ramlat ner i hålet!  (läst 4700 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 08 juli 2019, 22:05:18 »
Hallå,
Som jag har befarat kunde hända så har någon vandaliserat ett av borrhålen på en hyresfastighet. Vet inte vad som gjorts men resultatet är att slangen har ramlat ner i hålet. Gissar på att en viss person har hoppat på pallen som låg över hålet och lyckats trycka ner slangen så långt att den ramlade ner. Ca 5 meter uppskattningsvis men jag kollade bara med ficklampa så var svårt att bedöma avstånd men är säkert mer än foderröret skall kapas. I och med att jag såg rören gissar jag att de fortfarande är över vattennivån så slipper de följdproblemen det skulle skapat i vart fall. Hur som haver så måste ju rören lyftas upp. Jag funderar på någon form av hulling i änden på ett antal skarvade gängstänger borde fungera.
Min andra tanke är, borde man inte tryckt ner slangen till botten, eller är hålet något djupare borrat och slangen inte räckte till tro? Kan ju skarva på slangen så får jag några gratismeter :)
  • Antal inlägg: 31180
SV: Slang har ramlat ner i hålet!
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2019, 18:37:55 »
Normalt så brukar borraren köra ner slangen i botten och kapa en bit ovanför marken?
Hur har din borrare burit sig åt?
Har de släppt ner en för kort slang och sen hängt fast den?
Du får nog prova att fiska med nått fiskeredskap tror jag...  Sc:,h
« Senast ändrad: 09 juli 2019, 18:39:51 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2019, 19:34:00 »
Borde inte vara allt för svårt att fiska upp jag skulle nog ta ett armeringsjärn gjort nån liten klump i änden och sen ett till armeringsjärn som är kilformat och sen kört ner båda i slangen och få det att kila så det spänner fast och sen dra i järnet med klump på.  Att jag skulle tagit armeringsjärn beror på att det har jag liggande men kanske funkar med en bit av klent rep också bara man får det att nypa  Sc:,h
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2019, 23:09:32 »
Se om du kan få in en trädgårdsslang ner i köldbärarslangen. Sug ut köldbäraren så flyter slangen upp.
Med vänlig hälsning
Daikin
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2019, 08:05:50 »
Hur ska man kunna suga mer än några meter ner?
  • Antal inlägg: 36550
  • Karma +59/-52
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2019, 09:20:09 »
JAg skulle nog kolla noga så jag fått korrekt längd på kollektorn, känns konstigt att de borrar mer än du beställt?
Att ha kollektorn hängande i vinklarna där uppe skulle jag själv nog ha svårt att acceptera.
Ny kollektor, eller att de utan ersättning skarvar i slang så kollektorn får vila på botten känns som en rimlig åtgärd.
Den som satt ned kollektorn borde stå för att dra upp den och skarva på den längd som krävs kan i vart fall jag tycka.
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2019, 10:24:17 »
Jag trodde att alla gjorde som "min" borrfirma, dom sätter en betongvikt längst ner som vilar på bottnen sedan "renkapar" dom slangarna innan dom svetsar på vinklarna längst upp.
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2019, 12:56:04 »
Kanske slangen ligger lite krokigt i hålet och därför blivit för kort den kan ju haft rätt längd vid installationen.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2019, 22:56:51 »
Snackade med borrarn och han sa att slangen var lite kort och troligtvis därför den åkt ner. Dom ska ordna detta när dom ska kapa in vinkeln. Ska mäta i morgon hur långt ner den sjunkit. Känns som jag inte borde behöva betala för fler meter än det finns slang i hålet. Frågan är bara hur jag ska kontrollera hur många meter den är på. Det står väl inte märkt på slangen, eller?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2019, 05:49:14 »
Brukar finnas meter på slang men beror ju på vad starten var på om slangen inte var en ny knippe
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #10 skrivet: 11 augusti 2019, 21:18:32 »
Mätte och var bara två meter ner. Så en meter när foderröret är kapat. Orkar inte bråka om det även om det *3 hål är värt en dunk köldbärare.. :)
« Svar #11 skrivet: 12 augusti 2019, 04:58:58 »
Gör man kollektorn lika lång som hålet så kommer ju slangen att åka ner nån/några meter om man släpper den eftersom den 'korvar' sig. Låter inte som något fel tycker jag.
« Svar #12 skrivet: 12 augusti 2019, 07:33:05 »
Fast man brukar väl inte kapa slangen innan man släppt ner den?
Och de gånger jag varit med så brukar man kapa en bit ovan mark just för att den kan korva ihop sig lite.
Men det är, som Rickard skriver, upp till installatören att fixa ihop det, det borde gå att skarva ihop när man fiskat upp slangen.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #13 skrivet: 21 augusti 2019, 00:55:46 »
Nu är det ihop i vart fall.
  • Dot gäster: 1667
