Författare Ämne: Bullerisolera portabel AC?  (läst 4744 gånger)
Dracula
Dracula
« skrivet: 08 juli 2019, 09:49:14 »
Jag läser på nätet om väldigt många som tycker dessa portabla AC låter väldigt mycket, betydligt mer än "AC´n på hotellet", eller "låter som man sitter i bilen och sätter på max ventilation, gånger 3"
Man säger att det inte är fläkten som låter, eftersom det låter nästan lika mycket även när fläkten står på lägsta hastighet. Jag förstår att kompressorn inte får gå för varm, men finns det något utrymme att ljudisolera invändigt en portabel AC?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Bullerisolera portabel AC?
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2019, 10:09:43 »
Jag vet inte, men knappast.
Det jag skulle göra vore att köra den på timer (om du har den i sorummet) så den startar typ klockan 19.00 och kyler ned rummet, sedan stänger du av den när du lägger dig.
Dracula
Dracula
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2019, 13:30:59 »
Det går ju ganska snabbt från att vara svalt till varm, så den lösningen skulle inte funka för mig. Min tanke är att ha AC´n längst bort i vardagsrummet o låta utblåset vara i riktning mot sovrummet(intilliggande rum) Ev hjälpa till förflytta lyften med en bra vanlig golvfläkt. På sommaren står luften helt stilla pga självdrag så det bör inte va svårt förflytta luften i lägenheten. Men, i alla fall så är det intressant få ner bullret ytterligare.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2019, 19:28:35 »
teoretiskt sett kan man ta bort plasthöljet och klistra bitumen på insidan och även lite bitumen på kompressorn kanske komplettera med grön ullig isolering.
sen är det ju frågan om det blir tillräckligt bra inte minst för att kapaciteten är så fruktansvärt dålig.
min 12000BTU maskin kan inte kyla ner ett rum på 12kvm något nämnvärt.
