Författare Ämne: SCOP IVT GREENLINE E11, från 2003  (läst 5908 gånger)
Utloggad Forrden85
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 juli 2019, 17:20:50 »
Hej! Postar min första tråd här. Jag har en gammal pump från 2003 (IVT GREENLINE e11) och jag börjar fundera om det är dags att byta ut den. För att kunna göra en kalkyl och kunna ”räkna” hem investeringen så behöver jag veta SCOP värde på min befintliga pump men jag kan inte hitta den. Är den någon här som vet eller hur jag kan ta reda på det?
P.s jag har radiatorelement och det påverkar cop.
  • Antal inlägg: 10044
SV: SCOP IVT GREENLINE E11, från 2003
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2019, 18:19:36 »
En ny pump är inte så mycket bättre att det lönar sig att byta ut en befintlig pump innan den havererar. Enda motivet till att byta ut en fungerande värmepump är risken att ett haveri sker vintertid och det är lång leveranstid på en ersättningspump. En kompressor ska hålla mer än 75000 timmar förutsatt att det inte har varit onormalt många starter. Är hetgastemperaturen rimlig och inte har ökat den senaste tiden skulle jag köra vidare.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2019, 07:11:41 »
På "pappret" så är SCOP ca 3 på din gamla värmepump.
En sprillans ny kanske har typ 4 som allra bäst.
Detta ger en besparing på ca 25 %.
Men det finns ju flera faktorer att ta hänsyn till:
Slitage/läckage på din gamla VP?
Min gamla VP från 2004 går fortfarande ungefär lika bra som om den var ny, andra kanske inte ger lika bra effekt lägre?
Borrhål?
För att en ny VP ska ge 25% mer besparing så belastas borran med dessa 25% mer.
Klarar den det eller behöver du mer kollektor?
En kallare borra kommer minska besparingen lite, så i slutänden blir besparingen mindre om man bara byter rakt av.
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2019, 07:51:01 »
En besparing i elförbrukningen på 25% betyder när COP ökar från 3 till 4 inte mer än ca 12% ökning av värmeuttaget från borrhålet. Det bör inte medföra några problem.
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2019, 08:46:15 »
SCOP, dvs årsvärmefaktorn, beror ju också på hur man har dimensionerat systemet. Har du mycket eltillskott idag så kommer elräkningen att minska om du byter till en kraftigare pump.
Har du väldigt lite eltillskott i dag så blir det ingen större skillnad med en ny (tillräckligt kraftig) pump.
Dock ska befintlig pump vara gravt underdimensionerad eller uppvisa tecken på att den sjunger på sista versen för att det ska vara motiverat att byta ut den innan den havererar...
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2019, 09:14:53 »
Roland:
Har du några "mellan-tummen-och-pekfinger"-siffror på rimligt antal starter (tex antal/dygn vid runt 0-5 grader ute) och hetgastemperatur (tex max temp vid elementvattenproduktion) för att kompressorn skall må så bra att man kan ha på 75.000 timmar som mål på sin pump
Som exempel har jag på min IVT C7 från 2002 (dvs en on-off pump)
- 17-20 starter per dygn vid runt 0 grader ute
- hetgastemperaturen har aldrig överstigit 80/85 grader (precis före "off" av elementvatten/varmvatten). Oftast ligger "off"-temperaturen några grader lägre
- min kolvkompressor har hittills gått 40300 timmar
« Senast ändrad: 09 juli 2019, 09:17:16 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2019, 08:32:27 »
Jag har inga siffror på rimligt antal starter. Vad gäller min pump, en IVT C5, så kan den vintertid ha några starter per vecka. Det har hänt att den har gått veckor i sträck. Vår och höst kan det nog bli 15-20 starter per dygn.
Har samma hetgastemperaturer, 85 när den gör varmvatten, 75 när den värmer radiatorerna till maximalt vad den klarar utan tillsatsel. Kompressorn har gått ca 65000 timmar. Hoppas att den kan ta sig in i 100000+ klubben.
Utloggad Forrden85
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2019, 21:04:09 »
Oj, så mycket resons jag fick! Roligt :) tummenupp
Jag kollade upp drifttiderna på pumpen och värmepumpen visade 27 800h och eltillskottet 1 100h så med andra ord har pumpen en bit kvar tills den har kommit upp till 75 000h som nämndes :)
Dock, problemet med min pump att den tar energin från grundvattnet och att brunnarna är för nära varandra. Så när det blir riktigt riktigt kallt ute (20-30c) under en längre period så fryser systemet och det tar dagar innan marken har återhämtat sig. Som tur är så har jag en vedpanna med ackumulatortank så man överlever ju ändå. :)
Baserat på era kommentarer så är det ingen fel på pumpen i sig utan det är ett nytt borrål (slutet system) som skall till för att komma i från problemet. Det var det jag vill egentligen ville komma till.
« Svar #8 skrivet: 14 juli 2019, 22:58:23 »
Aha det finns en klubb :)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2019, 09:15:25 »
Har du ett minustecken före 27 800, så är har den gått 37 736 timmar.
Räkneverket vänder vid 32 768.
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2019, 15:57:09 »
Den är inte startad än. Förhoppningsvis kommer den att starta om ca 9 år om inte någon annan hinner före.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #11 skrivet: 15 juli 2019, 22:40:34 »
Reservera en plats åt mig också om 25 år!
