Författare Ämne: Zibro 3325sc P4, inga reservdelar finns  (läst 10453 gånger)
Utloggad gost57
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 juli 2019, 13:08:01 »
Har en Zibro sc3325 som lagt av efter 4 år. Efter kontakt med agenten i Danmark så får jag bara svaret att det inte finns några reservdelar längre. Innerdelen snurrar en stund men sätter felkod P4 efter en liten stund (kan vara E4 men ett displaysegement är trasigt). Utedelen är helt tyst, fläkten går inte. Har kollat elanslutningarna men de sitter som de ska. Kan det vara kretskortet i utedelen? Går det att reparera ( finns ju inga nya att köpa). Trist att skrota den efter så kort tid.  Andra tips?
« Senast ändrad: 07 juli 2019, 13:11:01 av gost57 »
SV: Zibro 3325sc P4, inga reservdelar finns
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2019, 13:55:48 »
Enligt Service Manual för en tidigare Zibro-modell så är P4 ="Inverter compressor drive error". Ladda ur kondensatorerna på kretskortet i utedelen med t.ex. en glödlampa. Sedan kan man ta upp kretskortet och se på om det t.ex. finns några kondensatorer som svällt upp i toppen och behöver bytas ut. Kolla om det finns några andra komponenter som ser brända ut eller kan ha lossnat (vibrationerna) från kretskortet. Konstigt att det inte finns några reservdelar kvar till en bara 4 år gammal värmepump.
Utloggad gost57
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2019, 18:42:13 »
Tack för svar. När jag pratade med den danska agenten så berättade de att de begärt att få reservdelar flera gånger men tillverkaren i kina vägrade skicka något. Man ska väl inte reparera utan köpa nytt.....
Den var ju väldigt billig på Jula så det är väl sådant man tyvärr får räkna med, ibland har man otur o i andra fall funkar billiga prylar riktigt bra. Ska skriva dock isär den o plocka ut kretskortet om några dagar, man har ju inget att förlora.
Keiser
Keiser
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2020, 08:52:04 »
Nu har detta hänt även mig, felmeddelande P4. Drar jag it närkontakten och stoppar in den efter en stund (inte direkt) brukar det funka igen ett litet tag. Det funkar inte genom att låta den stå samma tid avstängd med kontakten i, då blir det P4 (i början kan den komma att hoppa igång efter att ha visat P4). Förmodar att det är kretskortet, fick du tag i något nytt eller gick det att laga? Är det samma kort som till Qlimamodellerna?
Utloggad johlen
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2021, 19:36:43 »
Jag har haft P4-felet en tid, men det var först nu jag såg att det var P4 då min display också var defekt med ett par trasiga segment. Köpte dock en ny display av leverantören samt ett kretskort demonterat från en returnerad pump. Det kretskortet hade dock lödningar som släppt från några terminaler och jag bad om ett nytt kretskort och fick ett. Så det borde finnas kretskort att tillgå. Har dock inte hunnit byta än då pumpen står på landet. Min pump kan dock gå en längre tid. Kylning om sommaren fungerar bättre än uppvärmning. När den väl slutar fungera med P4 som felkod så ser man att fläkten börjar starta men lägger av direkt. Har haft lite dialog över mail med leverantören och dom sade det lät som "el-fel". Ska försöka hinna med att byta kretskort i påsk. Får se hur det slutar, jag är smått skeptisk.
/Johan
