Författare Ämne: Golvvärme uterum  (läst 2588 gånger)
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
Golvvärme uterum
« skrivet: 07 juli 2019, 11:59:51 »
Frågan har säkert ställts förr..
Har en bergvärmepump och till denna är det kopplat två st slingor till radiatorer. Varje slinga består av 22mm CU och varje avstick till radiatorer med 15mm CU. Ingen golvvärme.
Nu vill vi bygga ett vinterisolerat uterum. Och tittar därför på LK värmekretsfördelare RF. Men min fundering är om jag ska koppla på denna på en av befintliga slingor eller om jag ska dra fram en helt ny matning direkt från värmepumpen. Är görbart i och med krypgrund. Men blir ju dyrare..
//WSP
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Golvvärme uterum
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2019, 12:06:58 »
Borde inte en konsult som WSP kunna det  ;)
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2019, 12:14:23 »
WSP kan ju betyda annat
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2019, 12:17:29 »
Frågan är svår att svara på utan att veta effekter.
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2019, 13:13:04 »
Hittade lite anteckningar från när jag konverterade från elradiatorer.
Husets värmebehov ca 7000W
VP dimensionerades därför till 4,9 kW, dvs 5.
11st Purmo kompaktradiatorer i olika höjder o bredder. 5st ligger på ena slingan och 6st på andra. Med DT på 35 grader så ligger 5469W på slinga 1 och 5557W på slinga 2
//W
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2019, 14:02:10 »
Och hur stort vinterbonat rum
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2019, 14:23:14 »
Slingor, betyder det ettrörssystem?
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2019, 14:57:52 »
Ca 21m2 uterum
2-rörs system. Kanske fel att kalla det för slingor men kom inte på annat ord
//WSP
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #8 skrivet: 07 juli 2019, 15:00:02 »
Det blir runt 1 kw i effekt,  du kan nog jacka på den på befintlig slinga.   tummenupp
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 07 juli 2019, 19:18:10 »
Tack för svar
//WSP
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #10 skrivet: 08 juli 2019, 07:22:48 »
Jag är ingen jätte-expert på uterum men handlar det inte om typ glasväggar åt typ 3 håll + ett halvtaskigt isolerat tak?
Även om de är klassade som "vinter" så tror inte jag på att effektbehovet ligger på 50 W/m2.
I bästa fall (med riktigt bra glasväggar) så tror jag på 75 W/m2 och 1,5 kW i max uteffekt men detta påverkar nog inget mer än hur tätt man lägger golvvärmen?
  • Dot gäster: 2206
