Författare Ämne: IVT Nordic Inverter 12 KHR-N visar fel inomhustemp.  (läst 5371 gånger)
Utloggad Pekktur
  • Antal inlägg: 23
Hej! Ny på forumet, men läst en hel del här sen tidigare. Jag har köpt ett hus där det vid köpet var installerat en LL-vp enligt rubriken. Vid inflytt i våras användes den i värmeläget ett par veckor innan vi lät den vila när värmen kom, men vi har sporadiskt använt den i kylläge ett par kvällar.
Nu har det varit kallt ett par dagar och jag tänkte då använda värmeläget igen, men då visar innedelen betydligt högre temperatur än den faktiska temperaturen. Jag får ställa tempen på 32 grader för att den ska skjutsa ut nån varmluft över huvud taget, Innedelen visar att det är en inomhustemperatur på 31 grader, fast den faktiska temperaturen är runt 19-20. Utetemperaturen visar den skapligt rätt. Så var det inte vid inflytt.
Någon som har någon idé vad det kan bero på? Givarfel? Nåt annat som är galet?
Jag bröt strömmen till pumpen ca 15 minuter, och då visade den vid uppstart en lägre temp, för att snabbt Stiga upp till 29-30 grader.
Jag är novis på LL-pumpar så försök vara pedagogiska  :)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: IVT Nordic Inverter 12 KHR-N visar fel inomhustemp.
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2019, 19:09:35 »
täppta filter eller dålig/ingen snurr på fläkten
Utloggad Pekktur
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2019, 21:44:28 »
quote author=electroluxaren link=topic=69977.msg735705#msg735705 date=1562778575]
[/quote]
Hej, och tack för svar. Jag är absolut inte hemma på detta med LL-pumpar, men förutom filtren vid insuget /ovandelen på inomhusdelen så har jag inte bytt filter. Finns det fler filter en lekman kommer åt? Jag köpte nya filter vid inflytt så det borde inte vara det.
Fläkten på inomhusdelen har inga missljud, den blåser på bra såvitt jag kan känna, fläkten på utedelen vet jag snurrar, och låter frisk men hur den fungerar vet jag inte. Lamellerna på både inne- och utedel ser efter rengöring fina ut.
Den ligger konstant 6-7 grader över rumstemp vid värmeläget, ställer jag in den högre så blåser den mycket varm fin luft, växlar jag till kylläget sticker den direkt upp till 31 grader på displayen och sjunker inte, oavsett att temperaturen där den är placerad sjunker.
Jag har försökt få tag i en tekniker som ska få komma och kolla men inget napp ännu, dom har väl semester dom med :)
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2019, 18:12:08 »
kan ju vara givaren som sitter bakom filtret i innedelen uppe till höger
Utloggad Pekktur
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2019, 10:37:31 »
Ja, vi får se vad teknikern säger när han kommer, vore ju smutt om det var en enkel(billig) åtgärd.
Utloggad Pekktur
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 10 september 2019, 20:30:25 »
Så, nu funkar pumpen som den ska igen, och felet var.................tempgivaren på inomhusdelen.
« Svar #6 skrivet: 10 september 2019, 21:52:33 »
var det billigt då?
Utloggad Pekktur
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 12 september 2019, 21:33:02 »
Billigheten ligger ju i betraktarens plånbok, men bara givarkortet kostade 1200 så det kan jag väl inte påstå, väntar nu på fakturan :'(
var det billigt då?
