Författare Ämne: Portabel AC split = pris service?  (läst 3570 gånger)
Dracula
Dracula
« skrivet: 05 juli 2019, 10:21:22 »
Jag ska på söndag köpa grisen i säcken, en portabel AC - split (två-delad) tillverkad 2003. Märke Argo.
Modellen verkar vanlig, men gammal.
Jag kommer inte kunna testa den, men när jag väl får hem den, hur vet jag om det är bra klös i kylan eller inte? Jag kan givetvis besöka nån butik för att känna med handen hur det bör kännas.
Om det av någon anledning skulle behövas service, vad är det man brukar åka på som behöver bytas på en så gammal maskin? Och vad kan det kosta?
(jag ska försöka att få testa den ändå innan köp, om man kan finna ett el-uttag på vift)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Portabel AC split = pris service?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2019, 16:56:59 »
Låter skumt att säljaren inte har nått eluttag?  Sc:,h
Självklart ska man testa en sån apparat innan man betalar.
Enklast är att ta med en lufttermometer, sätt den i utblåset och mät hur fort temperaturen sjunker när den går på max?
Jag vet inte exakt men sjunker temperaturen 10 C eller mer på luften så är den troligen rätt OK.
Service handlar oftast om att rengöra filter mm. är man händig fixar man detta själv.
