Författare Ämne: SC-JA2518 ger ingen värme  (läst 2302 gånger)
Utloggad sjw
  • Antal inlägg: 22
  • Jag tror jag skall skaffa VP
« skrivet: 03 juli 2019, 18:34:45 »
Jag har nyss installerat en ny SC-JA2518 som jag köpte i höstas. När jag startar om den genom att ha brutit strömmen så ger den bra värme i 1 minut. Det kan jag konstatera genom att känna på de två kopparrören och också att det kommer bra värme ur innerdelen. Efter en minut slutar den att ge värme trots att jag ställt den på 30 grader Heat. Jag hör att kompressorn går utan att ge värme efter den inledande minuten vilket jag kan känna med handen på de två kopparrören på utedelen. När jag sedan stängt av strömmen och känner med handen på det jag tror är expansionsventilen bakom elkopplingen så verkar denna vara varken vara kall eller varm. Det är alltid bara 1 minut som pumpen ger värme.  Spänningen kan variera 220-230 volt i elnätet, men kompressorn fortsätter ju att gå så det borde ju inte vara där problemet ligger. Är det någon som har en aning om vad som kan vara orsaken till felet.
