Författare Ämne: Ecopart 7,5 med brinepumpsfel - vilket krestskort?  (läst 1524 gånger)
Göran_w
Göran_w
« skrivet: 03 juli 2019, 12:46:29 »
vore tacksam för lite råd. Jag har en Ecopart 7,5 från 2010.
Den har fungerat bra tills nu då lågtryckspressostaten löste ut. Efter felsökning fann jag att brinepumpen inte får ström vilket såklart resulterar i att det blir för kallt och lågtryckspressostaten löser ut. När jag kopplat ström till brinepumpen separat så den går hela tiden fungerar hela värmepumpen som den ska.
Jag skulle uppskatta lite råd om vilket kretskort jag bör byta som styr brinepumpen. Det ser ut att vara det kortet som även har displayen dit matningen går men finns ju även ett reläkort som styr kompressorn mm.
Någon som kan komma med ett råd eller har ett mera utförligt elschema samt gärna tips vem som säljer reservdelskort?
Med vänlig hälsning
Göran
  • Antal inlägg: 31221
SV: Ecopart 7,5 med brinepumpsfel - vilket krestskort?
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2019, 21:15:34 »
Står i manualen sid 23.
https://ctc.se/file-download/4ecb9f07b54f13436c04806a009976cd.pdf
En "fulkoppling" är att sätta ett relä som styrs av samma signal som kompressorn som får styra KB-pumpen.
Annars är det nog ett A1 reläkort till EcoPart du behöver, tyvärr hittar jag ingen som säljer detta på nätet så du måste nog vända dig till CTC direkt.
https://ctc.se/kundservice#sok-af-installator
