Författare Ämne: Larm högt pressostattryck ctc eco heat 310  (läst 2345 gånger)
Utloggad Matte_k
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 juli 2019, 19:49:41 »
Hej jag får larm om högt pressostattryck med jämna mellanrum , någon som vet vad det beror på ? Hur kan jag felsöka ? Kan man köra någon test i menyn ? Hittade i menyn värmepupstest där fanns det en test för laddpump tex ? När värmeslinga är i läge från stannar cirkulationspump är det rätt ? Kan det vara något fel på tex kretskort ? Tacksam för svar . Mvh Mattias
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Larm högt pressostattryck ctc eco heat 310
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2019, 20:37:27 »
Dåligt med flöde  genom växlaren , blir för varmt då kompressorn inte blir av med värmen, kolla om cirkpumpen går som den ska och kolla filtret som ska sitta på returledningen
Utloggad Matte_k
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2019, 20:49:52 »
Hej tack för svar , Hur ser jag växlaren den sitter väl bakom displayen antar jag , den platta behållaren ovanför pumpen är väl exoansionskäl antar jag ? Cirkpumpen står helt stilla när värmeslinga är ifrån på sommaren , är det rätt , när värmeslinga är till så går cirkpumpen . Hur ser jag filtret ? Jag har kollat filtret på rören ifrån borrhålet , förra sommaren blev elementen skållheta trots att det va 20 grader varmt ute på natten , efter det har pumpen strulat/larmat när larmet lyser fungerar väl inte pumpen fören man återställt antar jag ?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2019, 21:21:46 »
Har du kollat filtret för värmebäraren och har du manualen för den , där står hur du ska göra, det typiska för larm  HT är att det blir för varmt på returen av gaseb till kompressorn
Utloggad Matte_k
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2019, 21:52:15 »
Okej får kolla efter manualen .jag vet inte en hur man får bort fronten äns . Är det svårt att göra rent?  behöver man rörmoka eller är det snabbkopplingar man släpper på likt brine filtret ?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2019, 13:29:11 »
Har du löst det ?
Så här står det i manualen om filter. utan bild givetvis...en vanlig filtertyp har låsring  och då måste du ha tång . Här verkar det vara bara att skruva av .
Påfyllnadssats med smutsfilter
Påfyllnadssats för påfyllning, påspädning och filtrering av brinevätska finns
som tillbehör. Pilar på ventilhuset anger flödesrikting. Vid rengöring av filtret,
stäng ventilerna (98c) och (100). Skruva av filterlocket, spola rent filtret.
Vid återmontering ska tappen under filterhållaren passas in på avsett hål i
filterhuset. Fyll på lite brinevätska vid behov innan locket monteras på.
Efter en kortare tids drift bör filtret kontrolleras och rengöras.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Dot gäster: 2371
