Författare Ämne: IVT Greenline C7 HT plus "Pressostat hög"  (läst 1988 gånger)
Utloggad Goran45
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 02 juli 2019, 16:08:02 »
"Pressostat hög"
Jag skulle testa att minska hastigheten på cirkulationspumpen från steg 3 till steg2. Av misstag sänkte jag til steg1. Direkt när pumpen skulle göra VV så kom meddelandet ”Pressostat hög”. Jag återställde då direkt till steg 3, tyvärr blev det inte bättre utan felet dök up direkt. Jag luftade då värmesystemet och rensade Partikelfiltret på varma sidan. Tyvärr kvarstod felet. Är det  någon som kan tipsa om vad som är galet?
IVT Greenline C7 HT PLUS från 2009, Enplanshus 100 kvm, Årsförbrukning 9500kwh,
  • Antal inlägg: 31230
SV: IVT Greenline C7 HT plus "Pressostat hög"
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2019, 16:30:47 »
Har du luftat VVB?
Läs av GT8 och GT9 när den börjar ladda varmvatten?
Ett vanligt fel på denna modell är igensatta flexslangar, det krävs att dessa demonteras och rensas för att få grejerna att gå igen.
Magnetit tenderar att fastna i dessa slangar tyvärr.
Utloggad Goran45
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2019, 16:59:43 »
Tack för svaret!
Ja jag har luftat VVB. När den börjar ladda VV , GT8=38,5 GT9= 25,5. När larmet kommer GT8=37,0 GT9=26,3.
Jag aldrig haft några avlagringar i filtret men det kanske finns i slangarna ändå? Detta är första larmet på pumpen sedan den var ny.
Lite knepigt att det händer i samband med att hastigheten sänks i några minuter på cirkulationspumpen
Utloggad Goran45
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2019, 17:56:38 »
I föregående svar hade pumpen varit avstängd en stund. När pumpen har varit påslagen en stund  och försöker ladda VV gäller:
 G8=57,5 G9= 26,1 och när den bryter G8=57,5 G9=26,3.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2019, 18:46:08 »
Så högt värde på GT8 betyder att det inte är någon cirkulation att tala om. En möjlig förklaring är att något gick sönder i cirkulationspumpen när hastigheten ändrades. Kontrollera att cirkulationspumpen verkligen snurrar. Det bör finnas en mutter på pumpens motorhus i axelns förlängning. Lossa den och se efter om axeln roterar när pumpen går igång. Det finns ett mejselspår på axeln så det syns lätt. Det kan komma en liten skvätt vatten när muttern avlägsnas.
« Senast ändrad: 02 juli 2019, 20:39:03 av Roland »
Utloggad Goran45
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2019, 11:19:42 »
Jag hade tur idag. En servicekille fanns alldeles i närheten och precis klar med ett annat jobb och var här inom ca: 30 min. Era analyser var helt rätt så nu har jag både ny cirkulationspump, nya bättre flexslangar och en fungerande värmepump. Så tack för tipsen.
