Författare Ämne: Klickande ljud från 1255 -12  (läst 2618 gånger)
Utloggad Load3d
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 30 juni 2019, 21:54:57 »
Lite då och då så är det nått relä eller spole som klickar på det högra kretskortet det tänds och släcks en diod samtidigt som klickningarna uppkommer och har kollat i driftinfo om den ändrat driftläge men den står oftast i från när jag gått till pumpen.. klickningarna varierar i tid kan hålla på en minut ibland och ibland bara några få gånger sen är den tyst ett tag.
Det finns inga registrerade fel i pumpen
Den går just nu enbart på elpatron då köldböraren inte är inkopplad ännu.
Har ringat in där det tänds i samband med klickningarna
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
SV: Klickande ljud från 1255 -12
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2019, 22:12:57 »
Är det växelvenrilen som rör på sig, relöet tillden sitter ung där
Utloggad Load3d
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2019, 22:21:48 »
Donpablo visst äre den röda klumpen som sitter högt up på pumpen? Låter inte som den rör sig i samband me klickningarna borde den inte ändra driftläge då alltså från " från till värme eller vatten "?
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2019, 07:11:03 »
Är det inte elpatron som värmer varmvattnet?
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2019, 09:27:22 »
Mmm, troligen ett relä som klickar när elpatron går till/från.
Växelventilen borde inte växla med så korta intervaller.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2019, 09:39:19 »
En bekant med en 1255-12 fick något kretskort utbytt efter flertalet inverterlarm. Efter detta byte har han ringt mig och undrar vad det är för klickljud hans maskin har för sig.
Något samband ?
Mvh
D
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2019, 21:21:53 »
Bakom det gallret sitter reläet för växelventil, cirkpumpar och aux har jag för mig, elpatronskortet sitter på vänstersida av pumpen framifrån, men kan vara styrsignal från grundkortet dit.
