Författare Ämne: Kyler inte som vanligt  (läst 7257 gånger)
Utloggad ola840
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 30 juni 2019, 18:25:20 »
Hej alla!
Har en LN35 och en SF35 som båda har varit dåliga på att kyla idag så tänkte höra om nån mer haft problem?
Båda maskinerna spottar ut ungefär samma temperatur på kalluften som vanligt men blir inget riktigt tryck på fläkten fast båda står på så mycket fläkt det går.
Och framförallt allt så brukar den hålla den angivna temperaturen rätt bra men sen igår eftermiddag har båda legat på 23-24 istället för angivna 21.
Inte ens förra sommaren när det var ännu varmare ute så hade dom problem att hålla den angivna temperaturen.
Har testat stänga av dom och starta igen utan resultat.. och rengjort filterna nyligen.
Går jag in i Mitsubishis app så säger LN 1.5kWh förbrukning idag jämfört med igår då det var kallare.
Finns det något mer att testa?
  • Antal inlägg: 36599
SV: Kyler inte som vanligt
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2019, 09:28:48 »
Har du provat dra ned börvärdet till minsta möjliga inställbara?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2019, 22:52:05 »
Med hög luftfuktighet kondenseras mer vatten från luften.
Denna entalpiförändring tar mycket effekt som gör att kyleffekten minskar i motsvarande omfattning.
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2019, 19:10:01 »
Har du kollat så utedelen är ren ?
Flög omkring miljontals vita ”trädprylar” som blir som en matta på baksidan av utedelen och hindrar luftflödet.
Utloggad ola840
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2019, 12:36:23 »
Tack för svaren men verkar som det var nåt tillfälligt fel, jag skyller på Mitsubishis app MELCloud..
Nu kyler den ner under 23 grader igen fast enda som hänt är att MELCloud uppdaterades igår med ny version.
Rengjorde utedelen samma dag som problemen började med och satte ner börvärdet till 18 grader också utan att något märkbart hände utan den bara stod på 23 som lägst.
Så min gissning är att appen visade nån form av fel, iaf det jag vill tro :)
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2019, 16:05:34 »
ha ha jag brukar också skylla på elektroniken  ;)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2019, 16:24:03 »
Visade appen samma börvärde som fjärrkontrollen?
Vad säger en riktig termometer om inomhustemperaturen?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 2590
