Författare Ämne: Thermia Aura T1  (läst 9943 gånger)
Utloggad Herr H
  • Hemmapulare i mindre skala...
  • Stad/land: Stockholm & Värmland
  • Antal inlägg: 3
  • Luft/Luft
Thermia Aura T1
« skrivet: 30 juni 2019, 02:09:15 »
Har precis installerat en Thermia Aura T1. Förefaller vara samma pump som Samsung Smart Home Exclusive 12
Någon mer som har en likadan värmepump?
Erfarenheter?
Thermia Aura T1 - Luft /Luft
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Thermia Aura T1
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2019, 10:32:32 »
Stämmer att det är en Samsung  :-*
SV: Thermia Aura T1
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2019, 14:12:31 »
På Thermias hemsida är "samsungen"  dessutom "nyutvecklad" men står i och för sig inte när  ::)
Är det samma pris och garanti på samsung och Thermia ni som har koll ?
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Thermia Aura T1
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2019, 14:26:03 »
Samsung är billigare.  Köp det  tummenupp
Utloggad Herr H
  • Antal inlägg: 3
  • Luft/Luft
SV: Thermia Aura T1
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2024, 16:18:45 »
Uppdatering ett antal år senare:
Aura T1:an har gått som en klocka sedan installationen och av den anledningen valde jag att installera "ersättaren" Aura T2 i radhuset hemma....... Något jag ångrar nu när det blivit riktig vinter även i Hufvudstaden.....
Det valet måste vara en av de sämsta "förbättringar" jag har gjort i vårt radhus sedan 2010 och den har inte varit i närheten at T1:an användarmässigt. Mycket av funktionaliteten har försämrats genom ett riktigt dåligt användargränssnitt i Appen. Många funktioner existerar inte längre.....
T1:an kan jag ställa på Turboläge och den går tills det antingen blir avfrostning (och återgår efter det till samma läge) eller att jag själv sänker fläthastigheten.
T2:an sänker fläkthastigheten själv när den kommit upp i inställd temp - OCH där stannar den , I Turboläge, utan att förändra hastigheten vare sig uppåt eller neråt sjunker - och där blir den kvar..... Enda sättet att få högre fläkthastighet är att höja temperaturen på pumpen och sedan vänta,vänta,vänta....på att man ska ha tur och den ökar till turbohastighet igen eller helt enkelt stänga av den och starta om den igen.....
T1:an har ett fläktläge där jag kan köra enbart fläkten för att cirkulera luften - Fantastikt på lite råa vår och höstkvällar. Den existerar inte på T2........
Jag kontaktade Thermias kundtjänst, både per telefonoch mail, om försämringarna och de svarade på rent papegojmanér att det är produktägaren som kan svara på det och vi får inget svar från dem.
Frågar man produktägaren Samsung så får man svaret att det ät Thermias pump så prata med dem.......
Ja ja,jag skulle kollat upp den bättre innan jag slog till så jag får skylla mig själv..... Men aldrig att jag köper en pryl av Thermia igen som inte är deras egen produkt! Den saken är helt klar.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Thermia Aura T1
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2024, 11:19:54 »
världen stannar när inte apparna längre fungerar, vad hände med folket, blev de handikappade utan appar?
  • Dot gäster: 1913
