Författare Ämne: Serviceventilen R410A  (läst 3071 gånger)
Utloggad Disally
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 27 juni 2019, 18:31:45 »
Om man vill spara miljön kan man sätta en on/off ventil mellan vacuumslangen och serviceporten.
Är det någon som använder detta ?
Tacksam för förslag på lämplig ventil till R410A
SV: Serviceventilen R410A
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2019, 21:23:05 »
Sitter ansträngning nära serviceporten på dom ”vanliga” vacumslangarna men troligen inte på dom billigaste.
Antar att miljön du ska spara är när du släpper på lite övertryck när du ska ta bort vacumslangen.
Om du är så miljökänslig så gör du större nytta med att inte köpa någon ac  alls eller låta någon som har alla verktyg driftsätta din  ;)
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2019, 21:47:43 »
Nog måste det finnas avstängningar typ rota-lock eller liknande på dom pumpar som inte har snabbkopplingar på köldmedelrören. Annars finns det ju ingen möjlighet att lagra och i sinom tid släppa på köldmedlet. Att nån skulle satt separata stängningar dit har jag aldrig hört talas om.
Gör man på rätt sätt efter vacuumsugningen så är det en minimal mängd köldmedel som kommer ut då man tar vacuumslangen från serviceporten.
Edit: förlåt, jag läste / förstod frågan fel, tänkte på själva köldmedelslinjerna. Men som TS Comfort säger så finns det ju stängningar på dom flesta vacuumslangarna.
« Senast ändrad: 27 juni 2019, 22:27:41 av Krtek »
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Disally
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2019, 23:14:13 »
Ok.. Tack.
Det får bli minimal mängd. Använder kranen på manometerstället och låter det som är i slangen värma jorden.
Utloggad Disally
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2019, 23:36:49 »
Jag tänkte bara att det kunde vara värt någon peng för att få så lite miljöpåverkan som möjligt innan schraderventilen stänger.
Utloggad smaug
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2019, 08:22:54 »
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2019, 08:28:54 »
Vad gör man med gasen som är i slangen sen då efter att man har stängt in den med ventiler?
