Författare Ämne: Inte duscha kallt  (läst 2372 gånger)
Utloggad lysander
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 7
  • Jag har ingen pump...... ännu
Inte duscha kallt
« skrivet: 21 februari 2006, 14:53:52 »
Hur mycket tjänar man per år på att värma upp varmvatten med bergvärme istället för att värma upp vattnet med el. Om man räknar med en normal årsförbrukning vatten.
Tack på förhand alla tekniska farbröder där ute i kalla Sverige
« Senast ändrad: 21 februari 2006, 14:56:17 av lysander »
Utloggad inkognito
  • certifierad kylmek, verkstadsmek
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 29
  • Värmepump is the shit
SV: Inte duscha kallt
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2006, 15:48:25 »
är inte 30% av den totala energiåtgången enbart för varmvatten?
Bor i 125 kvm villa som haft direktel, konverterad till vattenburet system, med en Nibe 1245-6 och ett 160m hål i september 2010.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2006, 18:59:21 »
Brukar man inte räkna med ca 5000kWh/år för varmvatten i ett normalhushåll?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2006, 19:08:15 »
Det beror ju på badvanorna, många långa stora bad och du mer än fördubblar VV-åtgången, likaså med flera halvtimmeslånga duschar.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2006, 22:25:47 »
Jo naturligtvis, men jag hade för att det var ett schablonvärde..
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2006, 23:03:57 »
en elpatron ger ju 1 i cop
& en markvärmepump ger ju ca 2,7 - 3,2 i cop vid varmvatten laddnng.
sen får du räkna på just dit bahov.
normal huset har kanske 5 000 kWh i varmvatten när du kör el, det blir ca 1 700 kWh med markvärme
  • Dot gäster: 2193
