Författare Ämne: Skillnad Nibe 730 och 750  (läst 2366 gånger)
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« skrivet: 26 juni 2019, 13:16:10 »
Som rubriken lyder- vad är skillnaden mellan dessa 2 pumpar?
//Roger
SV: Skillnad Nibe 730 och 750
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2019, 13:32:07 »
F750 har ett litet volymkärl/arbetstank på 25 lit för värmekretsen och dubbla cirkulationspumpar. Värmen cirkulerar då fortfarande även när den gör varmvatten.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2019, 13:54:52 »
Tackar för svar-
Står och väger mellan en Nibe 730/750 och Comfortzone EX50
Har en Ce-50 sedan tidigare som ska bytas ut- är lite tveksam ang. ljudnivån på dessa-
Den gamla Ce-50 från 2012 (vill jag minnas ) väsnas en hel del på full fart
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2019, 14:02:15 »
Har CE50'n havererat helt? Annars det tidigt med byte om den är från 2012? Ljudnivån från varvtalsstyrda kompressor blir tyvärr ganska höga när de går uppåt max varvtal. Finns t.ex. ljuddämpningsmattor och annat för bilar man kan försöka förbättra ljudisoleringen med.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2019, 10:16:10 »
Fel av mig tror jag installerade den 2010- så 9 år, tycker väl att den borde gått några år till-
//Roger
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2019, 00:03:58 »
Köpte du inte till garantin för CE50 som du erbjöds då så att du kunde fått tio år totalt?
EDIT: Och ifall du hade gjort det, blev det då något problem i diskussionen m försäkringsbolagen? För med gällande utökad garanti har jag förstått att du skulle ha fått reparationskostnaden helt täckt av din hemförsäkring + tilläggsförsäkringen (som tar självrisk + nedskrivning av värdet)???
« Senast ändrad: 28 juni 2019, 11:24:06 av krambriw »
