Författare Ämne: Avstånd ovanför Samsung Smart Plus?  (läst 5780 gånger)
Moneygreen84
Moneygreen84
« skrivet: 26 juni 2019, 09:50:42 »
Jag har ganska tajt med utrymme på det ställe jag vill placera en luftvärmepump så jag funderar på en Samsung Smart Plus. Hur mycket utrymme har ni som installerat en sån här (eller annan Samsung med jämförbar storlek) ovanför era innedelar, och hur funkar det tycker ni när ni rengör filtret? Ser att Samsung rekommenderar att rengöra filtret varannan vecka så man vill ju inte att det ska bli svårt att rengöra filtret genom att installera den för nära taket.
Tack för svar!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Avstånd ovanför Samsung Smart Plus?
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2019, 10:51:25 »
Öppnar man en frontlucka för att ta ut filtrena så är det inga bekymmer.  Filtrena sitter som i en halvmåne från innedelens bakkant och fram till mitten av framsidan ungefär.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Moneygreen84
Moneygreen84
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2019, 15:37:38 »
Tack för svar! Talar du av egen erfarenhet?
Utloggad perra83
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2019, 19:58:38 »
Har en Panasonic som jag gör rent regelbundet. Sen håller jag en Daikin ren på jobbet. Ingen av dom sitter nära taket.
Öppnas innedelen framifrån är det garanterat plättlätt att ta ut och göra rent filtrena.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2019, 08:21:52 »
Rent generellt bör det vara minst 5 cm fritt ovanför en innerdel eftersom tilluften tas in på ovansidan, sätter du den för nära taket så begränsas luftflödet och då får en sämre effekt och COP på din värmepump.
För att kunna få värmepumpen på plats på väggkonsolen brukar det behövas minst 25-30 mm fritt ovanför.
HAr du mindre än 50 mm fritt ovanför, titta då hellre på t.ex. Fujitsus värmepumpar med SLIM i beteckningen.
  • Dot gäster: 1908
