Författare Ämne: FLÄKT HASTIGHET MITSUBISHI FH35  (läst 2052 gånger)
Utloggad stilh
  • Kylmontör
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 25 juni 2019, 23:35:06 »
Ny installerad Mitsubishi FH 35 ställde in högsta värme samt högsta fläkt hastighet
värmen va det inget fel på men fläkthastigheten ökade aldrig på max även i kyl läge ökar
ej fläkten heller, ett tickande ljud från fläktmotorn/fläkt trumman var det också.
helt nya grejor någon annan som råkat ut för detta fenomen  ???
SV: FLÄKT HASTIGHET MITSUBISHI FH35
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2019, 00:13:29 »
I värmeläge kan man inte köra på valfri fläkthastighet innan värmepaketet är tillräckligt varmt.
Men i kylläge med snöflingan som symbol i fjärren ska du kunna köra valfri fläkthastighet även om inte det inte kommer riktigt kall luft. ( om jag inte minns helt fel angående kylläget  Sc:,h )
Kör full värme och kyla och vänta ca 10 minuter och kolla om du då kan ställa upp fläkthastigheten på valfritt läge
Utloggad stilh
  • Kylmontör
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2019, 00:26:50 »
Körde värme i 30 min kom rejält med värme men fläkt hastigheten gick ej upp
Körde även kyla i 30 min och hastigheten gick ej upp där heller.
Har reklamerat inomhusdel dom skickar en ny.
