Författare Ämne: Nibe pool 40  (läst 2857 gånger)
Utloggad Streamstreet
  • Antal inlägg: 6
Nibe pool 40
« skrivet: 25 juni 2019, 22:14:50 »
Är det någon som har ett nibe pool 40 paket installerat till sin f1245? Är nyfiken på hur det ska se ut för det råder en viss osäkerhet när jag läser instruktionen och några frågetecken. Någon som vill dela med sig av bilder av sin installation för jag förstår inte riktigt installationshandboken.
  • Antal inlägg: 6
SV: Nibe pool 40
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2019, 07:45:05 »
Måste man ha cirkulationspumpen för poolen inkopplad i vp? Just nu så är det en pump som har en plats utomhus vid poolen. Den är även av modellen av och på så en inkoppling i vp skulle inte betyda att den går att styra i varvtal eller liknande.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nibe pool 40
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2019, 08:10:16 »
För att kompressorn skall stanna om cirkulationspumpen stannar så behöver värmepumpen få styra cirkpumpen för poolen.
Jag har en 1255 och pool40 och hade först tänka ha kvar den gamla styrningen på cirkpumpen men valde tack vare detta att riva allt det gamla och köra allt via värrmepumpen.
Har satt upp en brytare så jag kan stoppa cirkpumpen (t.ex. för backspolning) utan att gå in i värmepumpens styr varje gång, blir lite onödigt komplicerat.
Det du borde kunna göra är att dra en signalkabel från värmepumpens utgång för cirkpump och låta den signalen ersätta "on/off-knappen" på ditt nuvarande till/frånslag.
Hur styr du värmen, och vad värmer du med?
Har du något schema på din nuvarande inkoppling?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe pool 40
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2019, 08:28:14 »
Jag monterade en 3 läges brytare och ett tidrelä i Pool 40.
Med brytaren kan jag välja driftläge avstängd, kontinuerlig eller via tidrelä.
Tidrelä är programmerat 9-21 alla dagar.
Sköter sig själv  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
SV: Nibe pool 40
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2019, 15:53:38 »
Jo, lite märkligt att Nibe inte har tidsstyrning möjligt.
