Författare Ämne: Extremt hög framledingstemperatur på Nibe 310p  (läst 6741 gånger)
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
SV: Extremt hög framledingstemperatur på Nibe 310p
« Svar #30 skrivet: 02 augusti 2019, 00:30:13 »
Josth har rätt, på min modell trycker man in och vrider.
Har provat vrida till ändpunkten åt båda hållen men blir inte mycket klokare. När den stod på lägsta eller kallaste och jag vred upp den till max tyckte jag inte mycket hände men det är svårt att avgöra då framledningstemperaturen varierar även utan att jag rör något. Vet inte om jag inbillar mig men tycker att det är hetare ut från cirkulationspump än till den. Kom på att jag har två rungtermometrar som mäter till och retur från golvvärmen. Kan eventuellt använda dessa till att mäta före och efter shunten samt före och efter pumpen. Fast bara genom att känna kan jag redan nu säga att före shunten är det ganska mycket svalare än efter men samtidigt är det klart hetare efter pumpen. Fattar inte hur pumpen skulle värma vattnet?
Jag är bara en lekman så ha överseende om saker tycks självklara men det märkliga är att ibland är en av mina radiotorer väldigt varm medan den ibland är kall vid ungefär samma framledningstemperatur?
145kvm 2-plans hus i södra skåne med en Nibe 310p, golvvärme på plan 1 och radiatorer på plan 2. En LLVP på plan 2 som mestadels används till kylning. Årsförbrukning 12000 kwh.
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #31 skrivet: 02 augusti 2019, 00:32:29 »
Förresten är det någon som vet var givaren för framledningstemperaturen sitter någonstans?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #32 skrivet: 02 augusti 2019, 21:42:35 »
Den sitter uppe till högre på din bild, på röret ovanför cirkulationspumpen. Ser vitt ut, som om det ärgat en del?
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #33 skrivet: 19 augusti 2019, 20:15:24 »
Hej, ursäkta att jag har varit inaktiv en tid. Har ömsom haft semester ömsom varit sjuka i familjen. I och med det har det med andra ord inte hänt mycket i praktiken.
En sak har jag dock tänkt kolla upp efter tips från grannen. En av hans kollegor hade tydligen haft samma problem som jag med en mycket hög framledningstemperatur, dock med en CTC panna. De hade tillsammans försökt hitta orsaken och hade i princip gett upp när kollegan bara fick för sig att kontrollera ställdonen till golvvärmen. Det visade sig att en eller om det var fler, minns inte för tillfället, hade gett upp och efter byte av ställdon gick allt till det normala.
Även om ett eller flera ställdon är trasiga och ventilerna står helt öppna så släpper de väl bara igenom alla värme, det i sig kan väl inte orsaka så höga framledningstemperaturer? Kan det vara så att ställdonet begär mer värme hela tiden, fast det går väl inte längre än till shunten i golvvärmeskåpet? Pannan producerar väl inte mer värme bara för det? Hoppas någon av veteranerna därute kan förstå sig på det här.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #34 skrivet: 19 augusti 2019, 23:11:41 »
Tvärtom, om alla donen stänger och det inte finns nån bypass så går cirkpumpen mot stängda ventiler.
Detta värmer upp vattnet i pumpen till höga temperaturer (kan bli högre än pannan).
Detta kan vara en förklaring, lossa i så fall ställdonen så att vattnet kan cirkulera.
« Senast ändrad: 19 augusti 2019, 23:14:31 av Carl N »
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #35 skrivet: 20 augusti 2019, 16:59:23 »
Ok det låter mycket troligt det du säger då det passar klockrent in på mitt problem. Skall inte påstå att jag förstår till fullo, räcker det med att ett ställdon stänger för att cirkulationspumpen skall jobba upp så höga temperaturer?
I vilket fall som helst kommer jag lossa alla ställdon för att testa, visst är det så att ventilen är i öppet läge när piggen på är uppe?
« Svar #36 skrivet: 20 augusti 2019, 19:05:10 »
I princip alla ställdon måste stänga för att detta ska hända.
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #37 skrivet: 24 augusti 2019, 00:16:28 »
Det va då ingen vidare kvalité på LK:s ställdon, förra ägaren har redan bytt alla en gång tidigare. Nog måste man kunna förvänta sig en livslängd längre än 5 år.
Nåväl nu har det gått 3 dygn sedan jag tog av alla ställdonen och jag vågar nog säga att orsaken är lokaliserat. Det var visst de där jäkla ställdonen. Har haft normal framledningstemperatur för årstiden, kusligt konstant 25 grader med ställdonen av. Går det att mäta eller testa ifall ett ställdon har lagt av?
Något bättre fabrikat som passar att rekommendera?
