Författare Ämne: NIBE 370 - frågor kring framlednings-temperatur  (läst 1979 gånger)
Utloggad tiab
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 25 juni 2019, 09:03:01 »
Har några frågor till er som är bättre på värmepumpar än vad jag själv är ☺
Förutsättningar:
Har tidigare haft en NIBE 360P i ca 15 år, men nyligen bytt till en NIBE 370
Till detta har jag ett varmluftsbatteri Alig 250, kopplat till varmvattenslingan/framledningen, och denna varmluft värmer upp hela huset via takventiler- förutom gästtoa och badrum där det finns elektrisk golvvärme. Således INGEN vattenburen golvvärme eller radiatorer i huset
Tidigare såg man ju inte mätvärdena/parametrarna lika tydligt i kurvform, som man nu kan göra - i och med Uplink - men nu blev det ganska tydligt i och med bytet
(Bifogar bild från Uplink över senaste dygnet)
Här har jag några frågor som jag funderar över:
1) Hur kan returledningen vara högre än framledningen?
2) Vad är det som gör att framlednings-temperaturen ökar när utetemperaturen stiger?
3) Vad är det som gör att framlednings-temperaturen minskar abrupt vid ca 04:30 på morgonen?
4) Ni som har en NIBE 370 - uppför sig era pumpar på liknande sätt?
Just nu är fläkten i Alig-paketet avstängd, annars skulle jag ju få mycket högre innetemperatur i huset - vilket är mitt stora problem - hur får jag ner framlednings-temperaturen i systemet - nu när det är lågt eller inget värmebehov?
Framledningen ser ut att leva sitt eget liv!? - vofför då då?
Tyvärr finns det ingen handledning i manualen som behandlar hur man angriper att liknande problem - eller hur?
SV: NIBE 370 - frågor kring framlednings-temperatur
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2019, 09:08:58 »
Eftersom det inte finns något värmebehov så gissar jag att cirkulationspumpen står still. Utan cirkulation på vattnet så kan givarna visa nästan vad som helst eftersom dom värms av omgivningen och rören från tanken.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2019, 13:05:11 »
Att framledningstemperaturen minskar vid runt kl 04:30 beror troligtvis på att cirkulationspumpen startar då eftersom utetemperaturen sjunkit under värmestopp. Ställ ner temperatur för värmestopp och kanske filtreringstiden också bör ändras?
Fläkten i Alig VB250L behöver egentligen vara påslagen för att huset ska ventileras som avsett. Annars får man sätta fönstren på åtminstone liten springa.
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2019, 13:09:52 »
Alternativt att cirkulationspumpen motioneras. Jag gissar att värmepumpen har den funktionen? I så fall startas cirkpumpen i ca en minut en gång per dygn.
Utloggad tiab
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2019, 13:50:29 »
Tack Josth!
Ska testa det med värmestopp, men ditt andra förslag vet jag inte ens vad det är - förklara lite bättre är du snäll....
Jo, jag inser att Alig borde vara på hela tiden, men när framledningstemperaturen är så hög, så blir det ju alldeles för varmt i huset - det är detta med framledningen jag måste åtgärda på något sätt
______________________
Jodå Purjo, den funktionen med cirk-pumpen fanns på min gamla 360P, men kan inte hitta i manualen eller på panelen, att detta skulle finnas även på 370-manicken?
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2019, 13:55:42 »
Jo, jag inser att Alig borde vara på hela tiden, men när framledningstemperaturen är så hög, så blir det ju alldeles för varmt i huset - det är detta med framledningen jag måste åtgärda på något sätt.
Om inte cirkulationspumpen går så spelar det ju ingen roll vad givaren visar - Ingen värme överförs mellan värmepumpen och vattenbatteriet. Eldar du under givaren så den visar 100 grader så kommer ju inte luften ur Alig-aggregatet att bli varmare...
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2019, 14:02:02 »
Filtreringstid = Anger den tid medelutetemperaturen beräknas på.
Meny 4.9.2:
"När driftläget är satt till "auto" väljer värmepumpen själv, beroende på medelutetemperatur, när start och stopp av tillsats samt värmeproduktion ska tillåtas.
I denna meny väljer du dessa medelutetemperaturer.
Du kan även ställa in under hur lång tid (filtreringstid) medeltemperaturen räknas. Väljer du 0 innebär det att aktuell utetemperatur används."
Kennyy
Kennyy
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2019, 22:49:23 »
Förutsättningar:
Har läst tidigare att man ej kan lita på fram/retur temp under sommaren.
Jag har F370 med Alig 250 och aggregatet måste vara på för ventilation. Jag har dragit på blockering av värme och tillsats under 4.9.5. Så värme gör den inte.
Skulle vilja passa på att fråga dig en sak gällande Alig 250. Vid hörnen på de avtagbara luckorna, läcker det lite luft där för dig?
Inte helt täppt på mitt..
Utloggad tiab
  • Antal inlägg: 46
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2019, 08:22:37 »
Ja, möjligt att det läcker lite luft där
