Författare Ämne: Nibe bergvärmepump.  (läst 2208 gånger)
Utloggad MAZDA
Nibe bergvärmepump.
« skrivet: 25 juni 2019, 07:51:10 »
Installerade hösten 2017 en Nibe F1126. Behöver den servas eller på nått sätt justeras efter den varit i drift ett tag? Företaget som installera anläggningen är helt ointresserade och verkar inte vilja hjälpa till alls.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe bergvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2019, 07:56:22 »
Bra företag som inte lurar på dig en massa serviceavtal/servicehembesök.  Jag skulle ha kört så länge allt funkar som det skall och dessutom har du väl långa garantier/försäkringar?  Trimma in din installation med hjälp av forumet om du tycker den går dåligt/startar ofta.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2019, 08:32:37 »
Du bör nog rengöra smuts silarna om det inte är gjort och sen brukar det finnas en del som går att trimma in men det görs bäst på vintern så rensa silen i sommar och återkom i vinter.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2019, 10:54:03 »
Eventuellt bara kolla så det inte är luft i systemet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2019, 05:51:47 »
Precis finns inget att serva, rensa silar på kb och vb, lufta båda sidor om det behövs, och invänta hösten, då kan du trimma in den.
