Författare Ämne: CE65 -08 - reservdelspanna tillgänglig  (läst 2843 gånger)
Utloggad dala68
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 24 juni 2019, 11:52:32 »
Nu på onsdag, 26:e juni, ersätts vår CE65 av en ny Nibe FVP. Om någon har behov av reservdelar går det fint att hämta pannan, annars tar installatörerna den med sig och troligen går den på tippen.
CE65'an har kompressorproblem, troligen har den gett sig. Övriga delar som display etc funkar dock fint.
Pannan finns i Särö, väster om Kungsbacka.
  • Antal inlägg: 19496
SV: CE65 -08 - reservdelspanna tillgänglig
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2019, 12:10:33 »
Lite onödigt tidigt att byta hela vad skulle reparationen gått på  Sc:,h
Utloggad dala68
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2019, 16:55:56 »
Ja, håller med, riktigt surt att byta hela schabraket efter 11 år.
Men reparation skulle gå på 52k inkl mtrl och jobb. Kändes inte klockrent att lägga så mycket på en 11 år gammal FVP som står utan garantier och försäkringsskydd. Eftersom försäkringsbolaget ställer upp med en slant valde jag att ersätta med en Nibe 370 samt två Mitsubishi luft/luft (LN35 och AP35), en på varje våning. Totalt ungefär samma prislapp som en Nibe 730 installerad och klar men min förhoppning är att detta blir en minst lika kostnadseffektiv lösning och som grädde på moset får jag komforten att kunna kyla. Har öppen planlösning i båda plan och bor i Göteborgstrakten så luft/luftarna bör kunna göra jobbet även på vintern. Niben får värma garaget, badrummen och varmvatten, hoppas den fixar det utan eltillskott.
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2019, 17:55:53 »
Vad byter man i en värmepump för 52 000? Det är ju i princip vad en ny kostar...
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2019, 08:21:38 »
Kylmodulen kostar som reservdel 83.394 kr så det är inga billiga grejer. https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-frnluftsvp-standard-ce-65-60/vp-lada-ce65-utbyte-125-stos.html
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2019, 08:25:05 »
Hur kan en del av prylen kosta mer än hela prylen? Iofs är det en utgången modell, men ändå... Ett kompressorbyte på plats brukar inte kosta mer än 20-30 tusen inklusive torkfilter och expansionsventil.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2019, 10:26:09 »
Utvecklingen går åt samma håll som i bilbranschen; parkeringslampa slocknat, byte av LED strålkastarinsatsen krävs, Audi A3, skulle gå loss på tolv papp på aukt verkstad, jag köpte en ny på nätet för 3k, bytte själv, tog 4 timmar och svordomar. Byte kamkedja på Audi tre-liters diesel, hela motorn måste ut, den sitter i bakkant, tar en vecka, går på över 100k. Grattis...
Alltså, på CE modellerna byter dom tydligen hela dj-vla modulen, dom verkar inte kunna göra "vanlig" reparation längre, suck, jag bävar för den dagen som kommer att komma, frågan är bara när...snart
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2019, 10:33:00 »
Jag tycker att Comfort Zone är en av de bättre tillverkarna i Sverige, men jag kanske får omvärdera det nu...
Utloggad dala68
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 25 juni 2019, 11:01:15 »
Stämmer bra, firman som gjorde felsökningen sa att hela toppmodulen byts ut vilket skulle kosta ca 40k. Sen jobb på det så blev summan 52k.
Minns jag rätt kostade pumpen inkl installation dryga 70k när den installerades 2008. Känns inte riktigt sunt att slänga den efter 11 år men det kändes ännu sämre att lägga ytterligare 50k på en gammal maskin. En klar fördel med nya grejer är ju att garantier och försäkringsskydd börjar om på 0 år igen.
Inga reservdelsspekulanter ännu så den åker nog på tippen imorrn. Är det någon del ni kan rekommendera att jag plockar bort och lägger på hyllan för framtida potentiella behov?
« Senast ändrad: 25 juni 2019, 11:03:30 av dala68 »
Utloggad malmöbo67
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2020, 21:51:25 »
Du har inte kvar värmepannan? Betalar bra för den
