Författare Ämne: EHPT20X-YM9A: Avstängning av cirk pump för värmekretsen?  (läst 2608 gånger)
Utloggad khavusr
  • Antal inlägg: 14
Har en EHPT20X-YM9A som är från 2012 och enligt instruktionerna så ska det gå att stänga av cirkulationspumpen för värmekretsen (har golvvärme) men noterar att värmen fortfarande cirkuleras. Så vill mest kolla av vad jag missat.
Vidare så funderar jag lite på anledningen att pannan cirkulerar värme till utomhusdelen hela tiden eller i allafall när jag går ner och känner på rören. Någon ventil som inte fungerar som det ska eller är även det en inställning?
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: EHPT20X-YM9A: Avstängning av cirk pump för värmekretsen?
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2019, 16:25:48 »
På min har jag ställt in eco läge för cirkpumpen. Då stannar den efter en stund då det inte behövs värme eller varmvatten. Dock har jag gas till utedelen
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Peter T
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 04 september 2019, 09:01:16 »
Hej khavusr,
Fick du rätsida på din fråga?
Har själv precis fått en SW75 monterad och tänkte stänga av värmen till elementen helt nu när den inte behövs men ser att den fortfarande drar drygt 1 kwh / dag men producerar 0 kwh. Absolut inga problem men mer nyfiken om det inte ska gå att stänga av helt?
Utloggad khavusr
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 25 september 2022, 17:24:33 »
Oj, gammal tråd som jag inte svarat på.... Men jo fick ordning på det och mitt problem var att motorn till trevägsventilen hade lagt av och satt sig i neutralt läge och därmed så hölls värmen igång i golvvärmesystemet.
Vad gäller energiförbrukning så noterar jag att mitt system drar runt 190W kontinuerligt när ingen värme alls produceras. Ställer när cirkulationspumpen till steg 1 istället för steg 2 så drar den 10W mindre så ingen större skillnad. Dock det som drar ström är när den kör igång VV ett par gånger per dygn. Inställningar är 52 grader och när VV är på 47 så värmer den på.
  • Dot gäster: 2182
