Författare Ämne: Byta radiator 1-rörssystem, använda befintlig koppling  (läst 8381 gånger)
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
Har ett 1-rörs system där jag skulle vilja byta en radiator. Men det är lite korta rör, vilket gör mig osäker på hur jag ska lösa detta. Finns det möjligtvis någon koppling man kan skruva på efter den gamla termostaten/vredet? Eller är det radiatorkoppel på de två rör som kommer upp som gäller? I så fall går det att skruva på dom på befintligt utan att behöva kapa rör och nya klämringar etc? Min tanke är att köpa radiatorn nedan och koppla in den på där jag markerat med en röd pil, eller är jag tvungen att koppla dom på blå pilarna? Hade en rörmokare här när jag bytte värmepump, men han ville inte ge sig på att byta radiator då han tyckte rören var för korta. Jag tänker att det är väl bara att skruva på den befintliga?
https://www.rinkabyror.se/artikel/thermopanel-v4-tpc11-4004-h/
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Byta radiator 1-rörssystem, använda befintlig koppling
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2019, 12:42:17 »
https://www.mma.se/produkter/etthalsventil-fellingsbro-m68-standard/
C-C är 35 på den där, ska du ha ett annat koppel så måste C-C ändras
Du måste då troligen bryta upp golvet.  :-\
« Senast ändrad: 23 juni 2019, 12:47:34 av Carl N »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2019, 13:49:02 »
jag skulle "förflytta" rören th eller tv, genom att vinkla det ena röret direkt i 90 gr, låta det andra gå upp ex. 40 mm och sedan vinkla i 90 grader.....för att sedan låta båda gå rakt upp med 40 mm cc.....
....in i den nya radiatorventilen.....som jag skulle ha under radiatorn
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2019, 17:08:22 »
Två olika bud, ena att jag måste bryta upp golvet och den andra att det går att lösa. Så det går alltså att lösa men att jag måste använda mig av de som har blå pilar?
Jag kan alltså inte gå in med rör från röda pilen direkt i radiator och plugga andra hålet i radiatorn?
FTX Systemair VR400
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2019, 17:33:52 »
ibland har enrörssystem förbindning nere i golvet.......dvs osynligt.
I så fall kan man även koppla in tvårörskoppel........
du kan ej använda inkoppling vid röda pilen och den befintliga ventilen/ratten....om du byter till en ny radiator
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2019, 17:38:19 »
Då blir min följd fråga vad som skiljer en ny radiator från min gamla.
FTX Systemair VR400
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2019, 18:13:06 »
Din radiator har endast en st nippel( där radiatorventilen skuvas på).
Inuti nippeln finns en skiljevägg......så tillopp och retur sker i en anslutning.
Alla nya radiatorer är tillverkade med fyra st 1/2" anslutningar. Tillopp/retur/lutning samt propp.
När Carl N loggar in kommer han att korrigera mina uppgifter om de är felaktiga.
Mina erfarenheter grundar sig endast på arbete  med enrörssystem Elementhus ifrån Mockfjärd samt när jag tagit bort plåtradiatorerna ifrån Fellingsbro....och "byggt om" så att nya radiatorer kan monteras.
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2019, 18:26:06 »
Ok så då är lösningen att gå vidare från de två rören till ett koppel enl bild. Borde väl vara möjligt att koppla vidare på befintliga, eller är det något som blir förstört när man lossar?
FTX Systemair VR400
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2019, 18:29:46 »
carl berättade att ditt nuv cc avstånd är 35 mm
nya koppel har cc avstånd 40 mm
jag föreslog tidigare en ful, men fungerande lösning att vinkla/skarva rören så att du får cc 40.
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #9 skrivet: 23 juni 2019, 21:08:33 »
Är det inte bara att sätta en sån här på ena? Då blir väl cc mått korrekt och sen en 1-rörs fördelare på den`?
Alt direkt in i Purmo Thermopanel, då de verkar ha inbyggt radiatorkoppel
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/bad-dusch-wc-och-mobler/sanitetsarmatur/nipplar-och-anslutningskopplingar/excenterkopplingar/8253262/
FTX Systemair VR400
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 23 juni 2019, 22:06:11 »
excenterkopplingen ska användas om du byter duschblandare......ifrån europeisk std 150 cc till sv std 160 eller tvärtom
kopplingen passar ej till radiatorn
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #11 skrivet: 23 juni 2019, 22:19:48 »
Den var ett exempel, måste väl ändå finnas excenterkoppling som passar.
FTX Systemair VR400
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 23 juni 2019, 22:24:43 »
det blir spännande att se vad du hittar.....
i vilket fall som helst är det en baggis för din rörmokare att lösa saken
Inloggad Carl N
« Svar #13 skrivet: 24 juni 2019, 08:14:36 »
Det finns faktisk, kolla vilken gänga det är, nån av dessa borde funka?
https://shopcdn.textalk.se/shop/ws99/53299/art77/165025077-bcbbed-PROD_133_4806106.pdf
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #14 skrivet: 26 juni 2019, 20:25:53 »
Tänkte väl, hade det inte funnits hade jag startat tillverkning omgående. Ni som håller på med rör, är det något frågetecken att nu bara skruva dit allt på befintliga kopplingar? Rörmokaren som tyckte det var för korta rör ville såga av allt och göra en fräsch koppling. Även en annan som jag pratade med ville såga av rören. Sågar man blir det ju för kort för att kunna koppla. Är det någon risk med de gamla kopplingarna eller ville de bara blåsa mig på mer material?
FTX Systemair VR400
