Författare Ämne: Byta radiator 1-rörssystem, använda befintlig koppling  (läst 8388 gånger)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Byta radiator 1-rörssystem, använda befintlig koppling
« Svar #15 skrivet: 26 juni 2019, 20:48:37 »
hur tänker du lösa det?
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #16 skrivet: 26 juni 2019, 21:03:42 »
Gå från kopplingen vid blå pilarna med excenter koppling in i 1-rörsfördelare och den in i radiatorn.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 26 juni 2019, 21:07:49 »
du går ifrån cc 35 mm ......och tänker använda två st exc koppl som parallellflyttar avståndet 15 mm...
eller ....?
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #18 skrivet: 26 juni 2019, 21:26:40 »
Tror du får räkna om, diffen är 5mm så om jag går 15mm så blir det fel. Så om jag antingen hittar två som ger 2,5mm var eller en som ger 5mm. Alt så böja rören något och skippa excenterkoppling, det vore det optimala.
FTX Systemair VR400
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 26 juni 2019, 21:35:40 »
jag har använt dessa exc koppling i ett hus.....där det suttit fellingsbroradiatorer....som jag bytte mot moderna radiatorer
jag använde då två olika längder på exc kopplingarna....för att lösa problemet, men kommer ihåg att det var struligt att få det bra och att det ville läcka
5 mm förskjutningar finns nog inte att köpa
Om man använder två kopplingar och flyttar ut elementet en bit från väggen så funkar det.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #21 skrivet: 26 juni 2019, 22:59:13 »
Tänkte just skriva detta, man måste justera med avståndet till väggen, och den nya radiatorn är tjockare än den gamla så det borde funka att få till.
Jag skulle prova att använda befintliga kopplingar på excenterkopplingarna.
