Författare Ämne: 15m kollektorslang i krypgrund  (läst 1845 gånger)
Utloggad Load3d
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 22 juni 2019, 12:48:03 »
Hej har nyss fått ett hål borrat på gaveln av huset och lättaste vägen för oss var att gå under huset med slangen sen upp genom golv, men för att få en stigande lutning har jag grävt ett litet dike där slangarna ska få ligga men vi har stött på några avloppsrör, som jag ska gräva under, finns det någon risk att det kan kylas ner och frysa för oss i vinter? Har läst att köldbäraren kan gå ner mot -4
Båda slangarna är isolerade med tubolit grå rör isolering samt armaflex sista biten in till huset.
  • Antal inlägg: 19498
SV: 15m kollektorslang i krypgrund
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2019, 13:10:59 »
Avloppsrör är normalt tomma så det fryser inte så lätt i dom men isolera så bra du kan mellan avloppet och kollektorn.
