Författare Ämne: Wirsbo Push 20 - termostatbyte alt. installera shuntautomatik?  (läst 2416 gånger)
aner43
aner43
« skrivet: 21 juni 2019, 22:26:53 »
Nybliven ägare till ett hus med Wirsbo golvvärme. Shuntgruppen är en Wirsbo Push 20 där termostaten gått sönder. Någon plastbit gick av vid justering och den går nu inte att montera tillbaka korrekt.
http://www.uponornordic.com/arkiv/HS_Archive/Utgangna_broschyrer_Golvvarmesystem/5_41_021016.pdf
Nu har jag två frågor;
1. Är det komplicerat att byta ut termostaten? Det är en Danfoss RAVK och de verkar vara utgångna. Finns det något annat som passar?
Fixar man bytet själv eller behöver systemet tömmas? Jag tänker på den delen som kapillärröret ansluter till som sticks in i framledningsröret efter 3-vägsventilen.
2. Går det att istället installera shuntautomatik, typ Thermomatic EC Home som justerar efter inomhustemp?
Vad tror ni att det skulle kosta?
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 31240
Jag tror den finns, men den är inte billig.
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/regulator-ravk-25-65-f-temp-.html
Detta är en maxtempstermostat som ska skydda golvet från att bli för varmt, men det går tydligen att byta ut mot en shuntautomatik.
Men då är frågan vad du har för grejer i övrigt?
Är det blandat radiatorer/golvvärme?
Vad är det för uppvärmning, vilken panna/värmepump?
Om det är t ex bara golvvärme och en panna som har bra styrning så behöver du varken det ena eller det andra.
aner43
aner43
SV: Wirsbo Push 20 - termostatbyte alt. installera shuntautomatik?
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2019, 08:18:31 »
Tack för ditt svar och länken, då vet jag att den finns även om den ser dyr ut.
Kan jag byta ut den själv?
Delen som känner av temperaturen efter 3-vägsventilen sticks ju in i röret, så lossar jag den nuvarande (trasiga) för byte läcker väl vatten ut?
Jag har bara golvvärme med termostater i varje rum.
I garagebyggnaden har jag en vedpanna Solo Plus som konverterats till pellets med en Viking Bio 20 och en 500L acktank som via en kulvert laddar en likadan acktank inne i huset till 60 grader. Acktanken i huset är försedd med elpatron som jag använder nu under sommaren när pannan är avstängd.
Från acktanken i huset tas tappvarmvatten ut, och så golvvärmen då via Wirsbo Push 20:an.
Som jag förstod den tidigare ägaren har han justerat värmen via Danfoss-termostaten och det blir en hel del vridande fram och tillbaka för att försöka hålla inomhustemperaturen konstant. Det är därför jag är sugen på shuntautomatik.
Ser ut som att givaren skruvas på plats, man måste då stänga av ventilerna in/ut på pushern för att kunna byta och det kommer att rinna lite.
Det borde gå att använda ventil 5 och 6.
Det låter som att det inte finns nån shuntautmatik som styr grejerna, du borde ha detta.
Jag skulle nog ta hem en rörmokare för att kolla vad som behövs för att åstadkomma detta, den där shuntautomatiken hittar jag inte på nätet tyvärr.
