Författare Ämne: Trådlös rumsgivare PAR WT40-RE störs ut av Zwave  (läst 4723 gånger)
Utloggad khavusr
  • Antal inlägg: 14
Som ämnesraden säger så har jag noterat att efter jag installerat fler zwave enheter så har Mitsubishi trådlösa rumsgivare fått problem när zwave enheterna (Qubino 30 enheter) fått problem med kommunikationen mellan givare och pannan. Avståndet mellan givare och mottagare är inte mer än 3m och endast en vägg mellan enheterna. Flyttar jag ner rumsgivaren till källaren så inga problem då rullar det på. Vidare så är det även tydligt att problemet uppstår först när zwave enheterna börjar kommunicera, dvs när jag tänder lampor så börjar de rapportera in status, förbrukning, temp, etc. Körde i början runt 10 Qubino enheter vilket inte var något problem och problemet började vid fler än 20 enheter. Så det är väldigt tydligt när rumsgivaren fungerar och inte fungerar.
Någon annan som har en större mängd zwave enheter installerade och som märkt av liknande problem?
Jag kör med PAR WT40 och undrar även om det är några större skillnader med de nyare WT50:or? Mistubishi föreslår att jag provar dessa men för 4300 SEK är jag inte särskilt intresserad av att prova om det ändå inte fungerar...
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
Utloggad khavusr
  • Antal inlägg: 14
SV: Trådlös rumsgivare PAR WT40-RE störs ut av Zwave
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2019, 10:56:24 »
Yepp, noterat att det finns att få tag på via eBay och tycker fan att det är kriminellt med de priser som vi har på en del prylar här i Sverige.... men det är en helt annan diskussion.
Men vad gäller PAR WT40R och PAR WT50R - vad är det för skillnad på dem; svenska Mitsubishi kundsupport kunde inte leverera något svar... Vidare så om denna WT50R fungerar tillsammans med den existerande mottagaren som finns inkopplad till pannan så har jag svårt att se att det skulle göra något skillnad. Har även sett att det finns en PAR WT51R när man kollar på eBay (vad är nytt?).
För stunden så blir det nog att jag sätter en trådbunden temperatursensor istället, dvs en PAC-SE41TS-E som kostade 380:- från eBay istället för de 995:- som verkar var gällande pris i Sverige. Har haft trådlösa rumsensors i 6 år och måste säga att ingen av oss tittar särskilt ofta på den eller använder den i någon större omfång. Så för mig är det mer en "nice to have" än "must to have". Systemet fungerar så pass bra att denna blir en onödig pryl.
« Senast ändrad: 20 juni 2019, 11:00:02 av khavusr »
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2019, 11:30:20 »
Har en trådbunden till min pump köpt från England för strax under 300 kr funkar perfekt än så länge tummenupp
Utloggad khavusr
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2019, 12:27:24 »
Ok, tack för återkopplingen och vad gäller priset så var frakten 150kr; men tog den via DHL för att få den snabbt utan strul med att posten slarvar bort eller tar i sönder något.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Vilken frekvens arbetar Mitsibushigivaren respektive Zwave på? Om det inte står på typskyltarna, så bör det stå i tillverkardeklarationen för CE-märkning som ska ha följt med.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad khavusr
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2019, 23:42:47 »
Zwave använder sig av 868MHz vilket är samma frekvens som PAR WT40-RE. Vidare så är det värt att nämna att rätt mycket andra prylar kan köra på denna frekvens, t ex larmsystem (vilket vi har), etc. Men som sagt blev först ett problem när antalet Qubino relän ökades rejält.
« Senast ändrad: 21 juni 2019, 23:55:31 av khavusr »
Kan man misstänka Zwave genererar så mycket trafik att det sällan är tyst på frekvensen länge nog för att Mitsubishifjärren ska lyckas få igenom ett komplett datapaket?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad khavusr
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2019, 09:15:33 »
Skulle kunna vara möjligt, att just Mitsubishi mottagaren som sitter vid pannan, suger i sig allt som skickar på 868MHz och helt enkelt slutar att fungera. När väl zwave nätverket är mindre aktivt så fungerar Mitsubishi sensorn igen och J1 felmeddelandet försvinner.
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2023, 10:29:26 »
Det bör gå bra att ohmmäta givaren. Eller koppla in olika fasta motstånd och se vad den presenterar för temperaturvärde, då kan du så att säga bakvägen ta fram en givarkaraktäristik.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MatsSimrishamn
  • Antal inlägg: 3
  • Mitsubishi fan
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2025, 21:37:34 »
Min mor har haft den trådlösa inomhusgivaren i över 12 år och det har fungerat utmärkt... TILLS vi installerade en Husqvarna Automower 310E Nera i fredags. Den installerades ganska sent på dagen så den hann inte köra så mycket. På lördagen körde den hela dagen... på söndagen regnade det så det blev inte förrän på eftermiddagen som den körde igång... Då såg hon i sin el-app att det gått en massa elförbrukning på lördagen.. typ tre ggr så mycket som förväntat. Söndagen visade sig bli likadan när hon tittade på måndagen. Det visar sig att antennen (RS1 referensstation 9706633-01) till robotgräsklipparen som är uppskruvad på sidan av huset totalt slår ut inomhusgivaren. Visar en 3:a som felmeddelande och J1 nere på inomhusmodulen = kommunikationsproblem. Stängde av strömmen till antennen --> Inomhusgivaren blev glad och fungerade igen.
Har beställt en PAC-SE41TS-E idag ifrån "bygghemma" för ca 600 kr. Nu blir det trådat!!
« Senast ändrad: 06 maj 2025, 21:42:51 av MatsSimrishamn »
PUZ-WM85YAA (PUZ-WM YAA Package)
EHPT20X-YM9D (Ecodan Package 200L)
PAC-TZ02 (2-zons kit)
PAR-WT50R-E (Trådlös rumsgivare)
MAC-567IF-E (Wifi-interface)
