Författare Ämne: Nibe 1255- 180m borra  (läst 3920 gånger)
Utloggad Load3d
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 19 juni 2019, 13:27:08 »
Hej har borrat här i västerbotten vi hade ett mål på 240 men tog oss endast på 180 efter två dagars borrning pga mycket vatten..gick väldigt sakta att borra så va tvungen att ge sig. Bra med vatten i hålet sa borraren men kompenserar det metrar?
180m borrdjup
40m fodring (därför man ville skipp 2 brunnar)
14m grundvatten
Golvvärme 70kvm och stora thrrmopanel på övervåningen + ev framtida garage på 50kvm
Rörmockaren tycker vi var i gränsen på att behöva en 12:a han tror vi aldrig kommer nyttja mer än 8kw men det skiljde inte så mycke i pris så vi gick på den större pumpen.
Vad tror ni äre bara till å borra ett till hål eller ska man testa?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe 1255- 180m borra
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2019, 15:55:39 »
Om du inte behöver mera än 8kw bör det funka bra men då förstår jag inte varför du ska ha en 12 kw om det nu är det du ska. För att få ett vettigt svar behövs mera fakta tex hur stor hus vad är tidigare förbrukning.
Utloggad Load3d
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2019, 16:22:26 »
Tidigare förbrukning kommer jag inte ihåg riktigt å det var luftburen värme då. (Borohus) huset är ca 150kvm räknat med övervåning med snedtak.
Hur långt aktivt hål har jag i dagsläget om det går räkna på?
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2019, 17:13:23 »
Det är endast delen i vatten som räknas och bör bli 166 meter men sen går en del av den i jord eller grus och då brukar man räkna de metrarna som 1/3 del har jag för mig men runt 160 meter borde du hamna.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2019, 17:18:00 »
Borohus har tillverkats sen 1928, så det vore bra att veta antingen årtal eller isoleringsstandard?
Min gissning är att huset är från 1984-1990 då de sålde som bäst?
I västerbotten så borde det funka med din borra till en 8 kW värmepump och en 8 kW ska räcka till för 150 m2 hyfsat isolerat hus.
Jag skulle dock välja en LLVP till det framtida garaget.
« Senast ändrad: 19 juni 2019, 17:20:42 av Carl N »
Utloggad Load3d
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2019, 17:29:18 »
Tack för svaren 1985 är huset byggt.
Om det nu skulle krävas ett hål till ska man koppla det i serie eller parallelt? Vill inte behöva dra in ytterligare 2 slangar till pumpen men det kanske man inte behöver oavsett om man kopplar serie eller parallelt?
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2019, 18:32:41 »
Du ska koppla parallellt runt 200 meter borra är max för enkel borra.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2019, 22:54:50 »
Nibe rekommenderar max 400 meter / kollektor.
Men en borra har rakare kollektor än jord och sjövärme..
Jag har 240 meter borra men valde 35mm cu på brine i huset istället för 28mm.
Funkar Rolex för mig och brinepumpen behöver aldrig gå på 100%  tummenupp  :)
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2019, 08:44:56 »
Tycker som vanligt att CarlN har rätt, det borde räcka.
Man brukar ju räkna med ca 40 W/meter borra, med 160 meters borra så ger det en kapacitet från borran på 6.4 kW, 1.6 kW från elen till kompressorn ger ca 8 kW totalt.
De där borohusen brukade väl som regel klara sig med 6 kW elvärme i sitt luftvärmeaggregat om jag inte minns fel.
Sätt en luftvärmepump i eventuellt garage, det blir troligen billigare, och det är ett bra sätt att värma ett garage, och tina av kalla snöiga bilar dessutom!
« Svar #9 skrivet: 19 juli 2019, 09:12:49 »
Jag har alltid trott att en borra har lite högre flödesmotstånd på tvär böj längst ner om jordvärmeslangen har lite böjar borde väl inte inverka så mycket för det är ju normalt mjuka svängar men gissar att skillnaden är minimal mellan de båda.
