Författare Ämne: Portabel AC split = ingen marknad?  (läst 9169 gånger)
Dracula
Dracula
« skrivet: 18 juni 2019, 10:14:59 »
Jag har läst på nätet och kommit fram till att en portabel AC som är 2-delad "split" är bäst för mig som bor i lägenhet och har balkong. (Jag är bara ute efter kylan under sommaren, och vill få ner buller hemma och maximera kyleffekten, samt slippa fast installation). Dessa split-lösningar verkar ju klart bättre än dessa enheter som bara består av en del - men jag kan inte förstå varför ingen säljer dessa??! Jag hittade typ 2 sidor på nätet som säljer dessa, och då för 20,000kr(!). Varför är marknaden död för dessa split-varianter? (För att förtydliga så är tanken att ställa den ena delen på balkongen o innerdelen inne...)
SV: Portabel AC split = ingen marknad?
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2019, 10:28:04 »
Det finns ju även de modeller som kallas fönsterskakare. Dock kräver dom ett lite större hål i ytterväggen, t ex att man kan plocka ur och bygga om en ruta eller balkongdörren...
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2019, 11:26:50 »
Död marknad? Nog tror jag det är fler än jag som skapar en marknad för split.
Jag satte en Daikin Pixo 25 hos farsan som bor på 7:e våningen.
Ser det som omöjligt att någon granne ska höra när den är i drift.
Dracula
Dracula
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2019, 11:30:59 »
Jo, men även dessa tror jag är på en död marknad. Inte heller aktuellt då lägenhetsboende vill minimera installation/ingrepp i fastigheten. Frågan är varför AC-splittar inte finns på svensk marknad? ..alla bor ju inte i villa.
Dracula
Dracula
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2019, 11:33:36 »
För att inte skapa något missförstånd, det är alltså en sådan modell jag syftar på : https://diy.stackexchange.com/questions/164842/why-portable-split-air-conditioners-not-common-whats-the-catch
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2019, 17:10:32 »
Och du undrar varför "marknaden är död", då ingen köper dom för 20 000 kr?
Dracula
Dracula
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2019, 23:44:40 »
Jag fick svar nu från en värmepumpsbutik i stockholm city. Anledningen till att marknaden för dessa kylkraftiga o protabla splittar dog är för att EU anser dem inte uppfylla energikraven - så förmodligen drar de alldeles för mycket ström kontra den kyleffekt som produceras. Utan att vara VVS-tekinker, men allmänt bra förståelse för tekik o konstruktioner, så är jag ändå förvånad att just en splitt skulle vara mer energitjuv än en vanlig portabel singel-enhet.
Frågor som återstår 1) Hur kommer det sig att de fortfarande finns att köpa i UK? 2) Ska verkligen EU styra detta? ;)
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2019, 08:31:20 »
Tror du inte att det helt enkelt handlar om en låg efterfrågan? EU lägger sig väl inte i om verkningsgraden är låg.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2019, 08:38:28 »
Minns att Biltema hade en för husbil/husvagn för typ 3-4kkr för runt 5 år sen, tyvärr var den slut när jag upptäckte den och sedan utgick den från sortimentet.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #9 skrivet: 19 juni 2019, 09:22:07 »
Montera en vanlig AC genom att borra hål för rören i balkondörrens karm.
Demontera och plugga när du flyttar, gör du det seriöst så kanske de aldrig märker nåt?
Annars får du betala en ny karm i värsta fall?
Josh
Josh
« Svar #10 skrivet: 05 september 2019, 21:25:22 »
I agree with you.  I have one that I picked up used last year and it rocks. Need to turn it on at 7am, but it manages to keep our 120m2 house at a somewhat reasonable temperature.  I too don't understand why the market doesn't exist.  They are so much better than the portables that just blow all the air that your just cooled down out the window!
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #11 skrivet: 07 september 2019, 23:12:53 »
Tror att anledningen till att de är döda är att ljudnivå är minst lika hög som de billiga med utblås genom 100mm rör. Utedelen är bara en fläkt resten är i innedelen. Tvärtom mot en vanlig värmepump.
Har en äldre modell av Kyl Bag. Fungerar bra men frugan är ilsk på ljudet samt att det drar kallt. Men bra kyla är det.
