Författare Ämne: Offeranod  (läst 16082 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Offeranod
« Svar #15 skrivet: 18 april 2006, 20:02:14 »
Jo luft kan komma in via cirk-pumpen.
nu börjar hockeyn, måste kila.
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
SV: Offeranod
« Svar #16 skrivet: 18 april 2006, 21:24:51 »
Blandar ni inte ihop olika saker nu.
Vad har teflon eller emalj med offeranod att göra ?
Rostar och galvanisk korrosion är väl inte samma sak ?
Undrande
Messer
Teflon vet jag inte men emalj är ju vanligt i beredare & då fungerar de som rostskydd ( precis som kopparmantling ).
Om jag inte missminner mig så finns anoden där för att man vill "skapa" galvanisk korrosion på själva anoden.
Är inte korrosion = oxidering av metaller?
Rost kanske är järnoxid? a:gl
mvh Kgust
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Offeranod
« Svar #17 skrivet: 19 april 2006, 09:23:33 »
Undrande
Messer
mvh Kgust
Riktigt samma sak är det väl inte. Ett föremål av koppar, aluminium, "rostfritt stål", oxiderar och får därigenom ett skyddande skikt i motsatts till ett av järn.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Offeranod
« Svar #18 skrivet: 19 april 2006, 10:31:19 »
Utdrag från Wikipedia
Korrosion (från latinets corrodere som betyder gnaga sönder), frätning, definieras som angrepp på material genom en kemisk reaktion med omgivningen. Med material avses inte bara metaller, utan även till exempel plast. Omgivningen kan vara både luft, vatten, kemiska lösningar och annat. Ett vanligt exempel på korrosion är när järn och stål rostar. Korrosion påskyndas av hög temperatur, lågt pH-värde och närvaro av klorider.
För att en korrosionsprocess ska kunna ske måste elektroner kunna vandra från en anodyta till en katodyta. Vid anodytan sker oxidationen och vid katodytan sker reduktionen. Korrosionsprocessen består av två halvceller, nämligen oxidation och reduktion. Där oxidationen sker, sker även angreppet på metallen och elektroner avges. Vid reduktionsdelen tas elektronerna upp och binds med oxidationsmedlet; oxidationsmedlet reduceras
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Offeranod
« Svar #19 skrivet: 19 april 2006, 19:01:56 »
Mycket upplysande!
Det betyder också att man har fel när man säger att man måste ha skyddsgas/flussmedel när man svetsar eller löder för att metallen oxiderar, det är luften som är anod och metallen katod. Då måste luften oxidera och metallen reduktionera? Skulle det betyda att det förhåller sig motsatt med järn?
Har jag fått det klart för mig nu ? Eller är jag ute och cyklar i vårsolen?
« Senast ändrad: 19 april 2006, 19:03:47 av hplp »
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: Offeranod
« Svar #20 skrivet: 21 april 2006, 18:10:11 »
Njaeä, det är inte fel att säga korrosion vid allmänkorrosion utan anod o katod. Galvanisk korrosion är ju (tyvärr) bara en av flera typer av korrosion. Korrosion som vi brukar kalla rost är ju helt enkelt omvandling av järn till järnoxider och till denna process behövs bara lite syre och vatten. Sedan finns det spaltkorrosion, som tex syns även på syrafast rostfritt stål mellan skruvar och plåtar på en båt. En annan typ av korrosion är spänningskorrosion, där materialet angrips eller i alla fall korrosionen påskyndas av en belastning i materialet
