Författare Ämne: Luxlama Lx05Hp. Hur kolla?  (läst 10428 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 17 juni 2019, 22:25:04 »
Vet inte om inlägget passar här...
Har en Luxlama Lx05Hp som bör värma poolen.
Jag tycker det går för sakta. Går det att kolla pumpen på något sätt?
20 m3 vatten. På 36 timmar ökade från 20 till 25 grader. Idag hjälpte solen en del...
Är det inte för lågt?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31176
SV: Luxlama Lx05Hp. Hur kolla?
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2019, 23:52:06 »
Man kan räkna mellan tumme och pekfinger.
specifik värme = 4,2 kWs/(Kg K)
Tid = 36 h = 1 296 000 sek
Vikt = 20 000 kg
Temp = 5 C
Effekt = 4,2 x 5 x 20000/1296000 = 0,32 kW
Jo, din poolvärmepump ger ingen vidare effekt.
  • Antal inlägg: 9235
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2019, 23:54:27 »
Den ger 5kW vid ca 27 grader ute och kanske straxt över 3kW vid 15 grader ute.
Det tar sin lilla tid att värma upp 20000 liter vatten och har du inte bra isolering runt om och på så blir det ännu knepigare med förluster som det blir
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2019, 00:07:24 »
Har du koll på om det är rätt flöde genom värmeväxlaren?
Du kanske har en by pass som behöver justeras
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2019, 01:38:52 »
Det är ca 13 gr under natten just nu.
Och jag kör flödet rakt igenom. Har det någon betydelse?
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2019, 07:45:22 »
Vikt = 20 000 kg
Temp = 5 C
Hoppsan.  DSdascxas
Det blev en nolla för mycket på sekunderna, den ger ca 3,2 kW i snitt vilket är OK, sorry.
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2019, 07:58:33 »
Beror på vilket flöde din cirkpump ger.
Går det för fort igenom värmeväxlaren så hinner den inte värma tillräckligt , 1 till 2 grader mellan in och utlopp brukar vara bra.
I undermenyerna på displayen kan du se vad det är för temp in och ut.
  • Antal inlägg: 36546
  • Karma +59/-52
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2019, 08:50:17 »
Det där med flödet har nog ingen större betydelse för uteffekten. (om det inte är för lågt).
För högt flöde (allt flöde genom värmepumpen) kan möjligen begränsa flödet så att reningen fungerar sämre, och / eller slita på värmeväxlaren lite mer än önskvärt.
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2019, 12:46:26 »
Är det för högt flöde så hinner den inte med att värma och det händer inget så nog tusan har det betydelse  ;)
Har ett antal kunder som bytt ut sin cirkpump mot en kraftig rackare för att även kunna köra pooldammsugare och allt vad det var men inte hade by pass så dom hörde av sig rätt snabbt då det inte gick att få upp temperaturen.
Galet flöde på en del cirkpumpar
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2019, 12:58:45 »
Stämmer nog att flödet spelar viss roll, underkylningen blir obefintlig om flödet är för högt och då tappar den lite i effekt.
Men som jag konstaterat så ger den drygt 3 kW vilket kan anses OK, det kanske går att pressa ur lite till med optimerat flöde.
« Senast ändrad: 18 juni 2019, 13:00:33 av Carl N »
« Svar #10 skrivet: 18 juni 2019, 13:53:24 »
Man vet inte hur mycket förluster på grund av isolering och hur mycket solen har bidragit med så det blir nog knepigt att få ett korrekt värde men 3kW låter annars rimligt i snitt om det har varit 13 grader på nätterna eller kanske kallare.
5grader på 36 timmar låter rätt bra men vet som sagt inte förutsättningarna :)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 18 juni 2019, 19:33:37 »
Det är isolerat under poolen med 25 mm pur.
Eller PU? Hårdare än frigolit. Orange färg.
Kl.8.00 hade jag ca 25 gr i poolen och 20 gr utomhus. Sol hela dagen. 25 gr klockan 14.00.
Nu, nästan kl 20 är det 28 grader  i vattnet. Och 20 gr utomhus igen.
Fast nu, känner jag att varmare vatten lämnar pumpen!
Soltäcke (ca 18 m2) på hela tiden.
Ska kolla det med delta t i under menyerna lite senare
Bra tips var det!
Tack.
« Senast ändrad: 18 juni 2019, 19:39:06 av BigGitt »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 18 juni 2019, 21:48:36 »
Står nog på märkskylten vilket flöde som rekommenderas .
Men du har en klen pump så för kraftig lär den inte vara, kanske istället får backspola sandfiltret ofta så det inte blir för lite flöde  tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 18 juni 2019, 23:03:55 »
Det är nog den svagaste sandfilterpumpen som går att köpa.
  • Dot gäster: 789
