Författare Ämne: Ytterdel utan tak temporärt?  (läst 2357 gånger)
Utloggad Lemons
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 15 juni 2019, 13:21:02 »
Blir till att åka och köpa luftvärmepump nu när hettan är på intåg, lär ju hjälpa elkostnaden på vintern också...
Hur viktigt  är det att ytterdelen har tak över sig direkt?
Tänker att jag åker och köper, installerar med hjälp av installatör och sedan kanske flyttar den en bit och snickrar ett fint tak och rejält stativ och nu bara kör ned två tryckimpregnerade pålar i marken och skruvar fast ytterdelen på...
Att det eventuellt kommer lite sommarregn på ytterdelen tills jag fixat klart är väl ingen fara?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Ytterdel utan tak temporärt?
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2019, 15:08:55 »
Dom tål att sitta ute i regn och rusk. Du behöver inte stressa.
Min är från 2017 och den ser ut som ny fortfarande. Torkar av den och drar på lite lackskydd emellanåt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Lemons
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2019, 17:26:48 »
Låter bra.  tummenupp .
Då sätter jag upp den utan skydd och kanske fixar med att lägga markduk och grus under ställningen senare.
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2019, 20:42:13 »
Dom är gjorda för att sitta ute utan tak, så det är inga problem.
