Författare Ämne: Koppla in värmepump på varma sidan av en kylanläggning  (läst 3719 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Finns det någon här som har gjort ett sådant projekt?
Om man har en fasitghet som behöver kyla (t.ex. frysrum, kylrum) samtidigt som den behöver värme så kan man ju koppla in en värmepump på den "varma sidan" för att producera värme och varmvatten.
Synpunkter? Finns det ngt man ska tänka på?
« Senast ändrad: 15 juni 2019, 12:36:16 av Ewald »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Koppla in värmepump på varma sidan av en kylanläggning
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2019, 12:42:30 »
Jag tror alla har en kyl/frys hemma, på vintern kyler den innehållet och värmer köket lite.
Effekten är ju mycket begränsad beroende på att kyl/frysutrymmet brukar vara välisolerat.
Du kan inte styra hur mycket värme den ska ge ett skit, det är kylsidan som avgör hur mycket spillvärme som kommer varma sidan till godo.
Jag skulle inte försöka använda detta för att göra varmvatten.
Sen har du problemet att när det är som varmast på sommaren så kommer du behöva kyla även det varma utrymmet, det är nog därför som många snabbmatställen har kondensor på utsidan av huset.
« Senast ändrad: 15 juni 2019, 12:44:51 av Carl N »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2019, 15:19:58 »
Ja, visst.
Men tänk dig inte en villa. Tänk dig en större fastighet där man redan har värmeåtervinning på kylsystemet via en VVX.
Skulle det fungera bättre med VP på vintern (om kylbehovet finns året om och värmebehov under vintern).
När det inte finns ngt värmebehov kan ju värmeåtervinningen stängas av. Och man har kondensor på utsidan.
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2019, 20:04:21 »
Nu förstår jag, kylanläggningens kondensor får värma värmepumpens förångare?
Typ att man blåser uteluften kondensor => förångare, det skulle nog funka.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2019, 20:18:41 »
Ja, det menar jag.  tummenupp
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2019, 22:12:26 »
Varför värmepump? Spillvärmen är väl varm nog för att nyttjas direkt?
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/nu-varms-svenska-hem-av-ishallar-och-fryslager
Eller har jag missförstått frågan?
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
Den första butiksanläggningen jag kopplade in blev driftsatt någon gång på 70talet. Jag tror att dom hette nått liknande KRYOTHERM. Lite senare har jag kopplat in rätt stora anläggningar där man tar tillvara kyl/frysarnas värme, När behovet av värme är täckt brukar man dumpa överskottet via stora kondensatorer på taket.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2019, 09:17:09 »
Ja, delvis är det så. Dock har man ofta koppat in ett eftervärmningsbatteri också. Frågan är om den kan ersättas mot en VP. Om det är lönsamt alltså.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2019, 09:19:33 »
Ja, så fungerar det. Bra om man har projekteringsunderlag. Beroende på anläggningens utformning måste man ibland eftervärma med värmepatron eller någon annan värmekälla t.ex. vp.
I samtliga anläggningar som jag har varit inblandad i så har man lågtemperatur (golvvärme) som uppvärmning och man har spetsat med eltillskott. Både för golvvärmen och tilluften (större VVX)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2019, 00:14:41 »
Precis, så är det.
Men man spetsar ofta med en elpatron. Frågan är om man sen ska ersätta elpatronen mot en vp. Om det är kostnadseffektivt.
Är det en butik så är det troligen inte lönsamt med en "dyr" VP som spets. Man har oftast i den typen av lokaler ett värmeöverskott som man måste vädra ut pga all belysning och allt folk och div elektriska apparater.
