Författare Ämne: CE50L Köldmediebrist larm  (läst 1871 gånger)
Utloggad SamuelCronje
« skrivet: 15 juni 2019, 08:00:37 »
I have to write parts in english but if you can help, I can read Swedish. I have a CE50L that was installed in our house 10 years ago. The problem is a "Köldmediebrist larm". At first we suspected a leak but after some tests this proved not to be so and it was filled with new gas. The alarm is still there and this is what the manual says:
16.9.Köldmediebrist larm
Orsak: - Köldmediet har troligen läckt ut.
Åtgärder: - Återställ larmet.
- Då kompressorn startat.
- Kontrollera att förångartemperaturen (givare TE6) sjunker
under +5 ºC på mindre än 5 minuter.
- Kontrollera att det inte bubblar i synglaset mer än fem minuter
ComfortZone EX35/EX50/EX65 Service & Underhåll
44
efter start av kompressorn. Synglaset finns innanför
frontplåten till värmepumpslådan upptill.
- Om något av dessa är inte är uppfyllt är det brist på
 köldmedium.
 Lokalisera läckan och täta den eller byt VP-lådan.
What is not happening is this "Kontrollera att förångartemperaturen (givare TE6) sjunker
under +5 ºC på mindre än 5 minuter". Can the sensor however be faulty that measure this? If so, how can I determine this? I do not know where this sensor is located. I can also add that the pipes in the VP låda gets white from cold yet this temperature does not move.
Hope someone can help.
Best regards,
Samuel
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31274
SV: CE50L Köldmediebrist larm
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2019, 12:36:24 »
Hi!
If you read the value on sensor TE6 now when the pump is off is should show about roomtemperature?
If it show that now you can check if the sensor is loose or something, it is a little bit tricky to see, you might have to remove the left panel.
It is placed in the top left section on the heatpump in the evaporator.
