Författare Ämne: Prislista IVT  (läst 8792 gånger)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Prislista IVT
« skrivet: 20 februari 2006, 17:35:20 »
Googlade lite och hittade  IVT´s prislista, som jag inte tidigare kunnat nå via deras hemsida. Här är länken för den som är intresserad:
http://www.ivt.se/files/pdf/Prislista06_IVT.pdf
Såvitt jag förstår skall denna enbart vara åtkomlig för installatörer.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Prislista IVT
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2006, 19:31:32 »
Tack, precis vad jag sökte! Ger ett bättre förhandlingsläge.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Prislista IVT
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2006, 08:33:28 »
Intressant att se att IVT rekommenderar större pumpar än tidigare. Man ligger genomgående över 70 % effekttäckning, tom över 80 %. I mitt fall hade det blivit en pump på 7 kW vilket är vad jag så här i efterhand skulle ha skaffat om jag hade vetat vad jag vet nu.
Men man är lika snål med borrhålsdjupet som tidigare.
