Författare Ämne: Väntar på offert från en av de större installatörer.. några frågor under tiden  (läst 15348 gånger)
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
Du ser , även fast du har bra förutsättningar så höll maskinen bara halva tiden.
En lite tank på 45cm  och vi har gjort allt vi kan för att säkerställa flöden samt fått all frihet vi vill ha att designa systemet hur vi vill  :)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
halva tiden för den niben med den kompressorn? 😂
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
Japp.
De flesta som monterat dem är ju spna installtörer som du och hemma pulare som Rikard vars största bedrift i VVS världen är 20000 poster på ett forum  ;)
  • Antal inlägg: 19475
Det är väl just det som är lite skrämmande att så många montera en värmepump med lika bra eller dåligt resultat som en som jobbar med den typen av jobb och bör kunna det bra finns nog fler trådar med dåliga installationer av hantverkare än av hemma pulare gissar jag och det finns ju inget som tyder på att Thermia eller Ivt som har egna installatörer skulle vara nått bättre.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
Det är ju få som monterar maskinen bra.  Jag bytte ut 2 30 kw Nibe som hade rasat 6 kompressorer ihop...Jag satte in Viessmann istället.
Det var inte Nibes fel att de rasat, det var sturyeknikern som monterat VV start givaren i botten på första burken  help
99%  så är det fel i systemet som är anledningen att maskinen rasar.  Varför skulle man då vilja ha fler felkällor som current , envelope, oljesmörjning mm mm
On off tank     så enkelt o bra  tummenupp
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 93
Är det här bättre bild
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
Som jag ser det  (Varken du eller jag vet dimensionen på stammarna i systemet) så finns inget som hindrar att man kör 10 graders (eller lägre) DeltaT utan att det ger upphov till för höga tryckfall (Jag utgår från att du räknat med DT20 på radiatorerna), 12 mm matning till varje radiator är inget problem, men det hade varit bättre med 15 mm (om det nu är 12 mm på bilderna).
10 graders DeltaT ger 0,26 l/s och ligger nära det optimala för värmepumpen.
Jag har för övrigt hittat data på Daikins nya värmepump (även om det är off-topic) och minflöde ligger på 0.13 l/s, så den som gav dig uppgifter om 0.04 l/s måste ha chansat.
Det finns otaliga ägare av invertrar som intygar att radiatorsystemen funderar bra (värmer alla rum korrekt) även med flöden som är avsevärt lägre än vad deras radiatorsystem en gång designats för.
Samma sak gäller de som har ett lite högre flöde, ytterst få är de som klagat på så höga flöden att det blir störande sus och brus t.ex.
Flödet i radiatorkretsen är sällan avgörande för COP, utan där finns bara de kyltekniska fakta som styr.
Att ett varierande flöde menligt skulle försämra COP ser jag därför inte som troligt, i vart fall tror jag inte att det påverkar mer än vad kostnaden för en tank, en extra cirkpump, ökade värmeförluster och ökade driftskostnader på cirkpumpen ger vid hand.
Det hade dock varit väldigt intressant att se en oberoende test på en eller några invertermaskiner som visar på hur maskinerna levererar vid olika uteffekter.
0,13 l/s alltså.  Thermia har runt 0,1 l/s i sin maskin som lämnar 3 kw som minst.  Daikin har alltså 30% mer flöde trots att Thermian lämnar mer än 300 % mer effekt  :o
Daikin lämnar ju 0,85 kw.  Och har dem då 0,13 l/s som du med bestämdhet hävdar så kör Daikin ett delta på 1,565 alltså  ???   Hur mkt underkylning får dem ut då ? Hinner de ens kondensera allt eller flashar det lite  dontknow
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
TS
Lyssna inte på Rikard.  Det går nog att justera dina element, fast i kopplet.  Men du kan ALDRIG  få in så mkt flöde som krävs för att säkerställa processen.
Vill du ha en inverter,  ta inte en för stor, och koppla in någon form av bypass.
Men det bästa är  Om Off och tank.   Tex kan du ta en IVT on off,  den kostar mindre MED tank och CP än Thermias inverter  tummenupp  Nibe har säkert billig on off oxå
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
Jag tror nog att Daikin som är en av Världens största producenter har bättre koll på kylprocessen än du har.
Förfasas man över den låga deltaT som blir så kan man ju blockera lägsta effekt så man slipper det problemet.
Personligen tror jag att tillverkarna löst det där så att de säkerställer processerna.
Men det kanske är bättre att lita på dina spekulationer än på mina?
On/off med tank är säkert inget dåligt förslag i detta fall, med oklar möjlighet att justera grundflödet, termpstater i drift, ett husi flera plan och golvvärme i delar av huset.
Det blir inte billigare, men finns det plats så varför inte.
  • Dot gäster: 1171
