Författare Ämne: Väntar på offert från en av de större installatörer.. några frågor under tiden  (läst 15907 gånger)
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 93
Några frågor och funderingar.
Min D8 har gett upp efter ganska precis 15 år.
Värmepump 38917 tim.
Tillsats         322
Tillsats 2      179
Varmvatten  9643 tim.
Min tanke är att satsa på en ny likvärdig pump och jag tror att det skulle gå fortare med installationen om jag tar en thermia igen?
Det var en en förståsigpåare som sa att jag skulle kunna gå på en "mindre pump" pga. av att de är så mycket bättre idag? Stämmer det, eller det kanske inte är så enkelt.
Mycket tacksam för hjälp och råd.
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
  • Antal inlägg: 31236
Uteffekten på en 8 kW värmepump är densamma idag som för 15 år sen.
Men det som kanske menas är att eftersom COP är lite bättre så kommer en 15 år gammal borra vara för klen?
Vet du hur djupt det är borrat?
Hur kall blir köldbäraren på vintern när det är kallast ute?
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
Nej tyvärr inte, det är slang i en sjö, har inte en aning om hur lång den
är.  Det vet nog möjligtvis dom som jag väntar offert av för det var dom som installerade pumpen. Skulle väl kunna leta på han som hade huset när det installerades, om han kommer ihåg.
Det brukar gå ut när det är kallt ut 0 till -1 och in +3 till +4 grader. Om jag nu fattat rätt på vad kölbärare är!?
Jag tolkar ditt svar som att KB-in är +3 till +4 C när det är kallt ute.  tummenupp
I så fall kan du lugnt byta till en 8 kW värmepump igen.
Det finns ingen bra anledning till att välja en mindre storlek på kompressorn.
Däremot så gav din gamla upp lite för snabbt, och jag får det till ca 2600 h/år vilket tyder på att den är ganska väl dimensionerad.
Du bör kolla på integral A1 (eller motsvarande) för att få ner antal starter.
« Senast ändrad: 15 juni 2019, 12:21:54 av Carl N »
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
Jag skulle absolut inte byta till en likadan storlek, jag skulle ta en mindre .  Att den gav upp så snabbt tyder på att flödet saknas.
Åtgärda flödet eller byt till en mindre .
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
Hur kommer du fram till att det saknas flöde  Sc:,h
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
Hur kommer du fram till att det inte gör det när en kompressor som ska hålla 70000 -80000 timmar bara hållt ungefär hälften ?
Förklara hur du kan rekommendera att man skall installera samma effekt, fast man nu kör med hysters 10 istället för 7, utan att säkerställa flödet .
Inloggad Smurfen.
Brukar du alltid svara med en fråga utan att besvara frågan du fick kanske satsa på en karriär som politiker  :) Jag kommer inte fram till nånting finns alldeles för lite fakta i tråden för att jag ska kunna rekommendera nånting alls så därför har jag inte gjort det heller.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
Det enda du gör är att ifrågasätta andra.  Berätta nu varför det är uppseendeväckande att rekommendera en storlek mindre maskin när den som satt innan kraschade efter 38000 timmar.
Särskilt som de nya maskinerna går med varmare hetgas och 3 K högre hysters vilket kommer ge ett ännu större slitage på kompressorn.
Säkerställande av flöde  tummenupp annars är det bättre med en storlek mindre maskin, skillnaden i kyleffekt är inte så stor.
Inloggad Smurfen.
Därför att jag har ingen aning om den gamla maskinen gått med lite flöde eller inte men den kan ha gått mot stängda termostater eller värmt ett toa golv på 2 m2 hela sommaren jag har helt enkelt för lite fakta för att rekommendera nånting alls men den kan lika gärna haft perfekta förutsättningar och gått sönder i förtid ändå sånt händer.  Om maskinen gått med för lågt flöde bör man se över om det går att säkerställa flödet det kan gå att öka eller installera en tank eller kanske tom gå på en mindre storlek av vp om man nu vet att det saknas flöde. Men nu är det väl dags att du svarar på min fråga hur du vet att maskinen gått med för lågt flöde finns ju inga fakta i tråden som pekar åt det hållet  Sc:,h
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
Konstigt att du inte attackerar CarlN som anser att
" Jag tolkar ditt svar som att KB-in är +3 till +4 C när det är kallt ute.   tummenupp
Det finns ingen bra anledning till att välja en mindre storlek på kompressorn."
Men du attackerar mig som anser att om man läser uppgifterna i TS profil, du vet - 166 kvm hus byggt 1906 coh totaltrenoverat 1987 ;)
Om vi kör det i Thermias program för att TS gillar Thermia så ger det oss 5,8 kw i toppeffekt. En 8 kw Copeland ZHK3E kompressor som det satt i hans maskin ger med 4 plus in från sjön 9,37 kw när den kondenserar i 55K. Som du ser så ger den nästan dubbelt så mkt effekt som huset kräver vid dut. Nu menar sitter det nog R410A ZH kompressorer i, men den isentropiska verkningsgraden på kompressorerna är snarlik så den nya maskinen kommer ge ungefär samma effekt-
Har han sedan ett äldre radiator system så bör det gå cirka 0,15l per sunkd i det då det byggdes för en toppeffekt om dryga 9kw innan renoveringen.  Även om ingen isolering tillfördes huset i renveringen så är det ändå en fulleffekt maskin och om det tilläggsisolerades så är det drygt 150 % kompressoreffekt som sitter installerat. Och min gissning baserat på 29 års arbetslivserfarenhet inom VVS,Kyla är att detta mest troligt är en bidragande orsak till att kompressorn rasade för tidigt.
Vad är din åsikt Smurfen  Sc:,h Förutom att du tycker tvärtemot vad jag tycker då  Sc:,h  Ser du vad otevlig den gubben som du alltid postar är  Sc:,h
« Senast ändrad: 16 juni 2019, 19:24:22 av Luka 3 »
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
Dessutom. Om TS kör golvvärme via VP så går det nog mindre än 0,1 lps i det. Och på hösten när det är lite kyligt och sjön fortfarande är 15plu så ger hans maskin 15 kw och hans GV drar 0,5 kw.    Ser du nu att det kanske inte är optimalt  :)
Jag utgick från köldbärartemp när jag skrev detta.
Sen skrev jag också:
Min gissning är då att dimensioneringen har lett till att den startat/stoppat lite ofta, har ingen aning om flödet, men det kan ju vara OK?
Den nya installatören bör kolla upp att flödesinställningarna är OK.
Men ingen installatör pillar på integral A1, detta får man justera till själv.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
Hur är det bra att ändra/ öka på  integral och hysteres som ni så ofta rekommenderar ?
Bättre att åtgärda felet än än att sätta ett plåster på det  tummenupp
I detta fall skulle jag stoppat in en 10 kw maskin för köldbäraren tillåter det. Jag skulle löst flödet med en flödesutjämning och sedan haft en väldigt bra anläggning med säkerställda flöden och därmed det enklaste och bästa man kan ha . tummenupp
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
Om det är något jag kan kolla och komma med mer information säg till!
Så hoppas jag att man kan få lite hjälp och råd.
Ang. Om man ska gå på en thermia igen eller inte. Om den går snabbare att installera? Hur tänker ni där!
« Senast ändrad: 17 juni 2019, 06:51:54 av Justjoking »
