Författare Ämne: Dåligt tryck på varmvatten Thermia villa från -99  (läst 3500 gånger)
Utloggad Mala
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 juni 2019, 12:11:36 »
Tappvattnet på kallvatten har bra tryck, men att tappa upp varmvatten går väldigtlångsamt. Inget bra tryck på den sidan. Vad kan detta bero på?
  • Antal inlägg: 31284
SV: Dåligt tryck på varmvatten Thermia villa från -99
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2019, 15:47:58 »
Är det lika på alla tappställen eller bara på ett ställe?
Om det är bara på ett ställe, hur varmt vatten går det att få ut typ i köket på maxvärme, bränns det?
Om det är på alla tappställen så gissar jag att nån har råkat skruva på kranen på ingående vatten till värmepumpens varmvattenberedare, den ska vara fullt öppen.
Det kan också vara avlagringar i systemet
Bara på ett ställe - problemet sitter i just den blandaren/termostaten, typ igensatt sil eller liknande.
Om det är bra tryck men fesljummet på max i köket så är problemet att det inte blir tillräckligt varmt, en termostatblandare kan då ge ett lägre flöde på varmvatten.
« Senast ändrad: 13 juni 2019, 15:49:49 av Carl N »
Utloggad Mala
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2019, 16:24:18 »
Trycket är sämst på övervåningen där badkaret står. Så det tar en evighet att spola upp ett bad. Problemet finns dock även i kök tvättstuga och wc på nedre plan. Inkommande vattenledning är fullt påskruvad. Ingen har öppnat pumpen och rattat på något där.
Men som sagt, bra tryck på kallvatten.
Utloggad Mala
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2019, 16:26:05 »
Glömde skriva att det är bra värme på varmvattnet. Det är bara trycket som är dåligt. Vi har bott här i tjugo år med samma vp. Problemet har kommit sista månaden.
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 87
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2019, 09:36:55 »
Min granne hade samma problem med sin thermia. Det var lätt fixat på hans.
Det satt en blandningsventil på hans beredare med en kran på, det var igensatt där, det var bara att skruva in och ut ventilen några gånger sen var det löst!
Hoppas att du har samma problem.
Mvh Gordon
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2019, 09:43:38 »
Jepp, prova att motionera både blandningsventil och påfyllnadsventilen på ingående kallvatten till VVB.
Båda ventilerna sitter utanpå värmepumpen.
Utloggad Mala
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2019, 13:50:01 »
Tack så mycket för tipsen. Jag skruvade på kranen för inkommande kallvatten till pumpen. In och ut ett par ggr. Nu funkar det igen. 😘
