Författare Ämne: Vad ska jag ha???  (läst 2784 gånger)
Utloggad lysander
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 7
  • Jag har ingen pump...... ännu
Vad ska jag ha???
« skrivet: 20 februari 2006, 17:02:41 »
Goddag alla medmänniskor!
En lite fråga, jag har nyss köpt ett hus på 118 kvadratmeter
där finns en el/oljepanna och en braskamin
Ska jag borra bergvärme, eller klarar jag mig med frånluftvärmepump
Huset är byggt 1976 och är bra isolerat.
Bor i mellansverige dvs Sundsvall, så det kan blir rätt så kallt på vintern
« Senast ändrad: 21 februari 2006, 14:37:36 av lysander »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Vad ska jag ha???
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2006, 17:11:27 »
Tjenare,
Du skall ha en luftvärmepump  ;), behåll elpannan för varmvatten.
Braskaminen perfekt för spets/mysvärme.
Ca 15-20000:- för en bra pump installerad och klar.
 *vinkar*
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2006, 01:12:10 »
Du ska ha bergvärme.
Inga "isberg" utanför dörren o billigt varmvatten o högre värde på huset *roflmao* ;)
Du har ju redan vattenburet så varför inte använda det?
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2006, 06:57:52 »
Hur stor förbrukning av olja/el har du idag för värme/vv?
Huset är litet och välisolerat säger du och då kanske din förbrukning är liten. Jag skulle rekommendera luftvärmepump om så är fallet. Bra ventilation och återvinning av värmen.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2006, 10:52:38 »
Jag uppskattar husets energibehov till ca 15-16 MWh/år.
I så fall är det tveksamt om du kan räkna hem en bergvärmepump.
En frånluftsVP som borde klara större delen av husets energibehov är Comfortzone CE50.
Bor du i södra Sverige är kanske en luft/vatten VP också ett bra alternativ?
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2006, 11:57:23 »
Nej du kanske inte kan räkna hem investeringen på 10 år. men vad ska hända sedan? sälja huset? döden dö? kärnvapenkrig?
Förstår inte vem som sagt att allt måste gå att räkna hem på 10 år..varför just 10...
Till saken...med dagens låga ränta så sparar du pengar från dag ett du byter från olja/el till värmepump..så som jag resonerar finns det inget att tveka på. tänk bara på den inorma komforten du får med en modern värmepump.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2006, 12:45:48 »
Var i landet är väl en nyckelfaktor ... men den uppgiften kommer väl snart.
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2006, 16:12:50 »
Ok, vilken enorm komfort betyder det med en modern värmepump?(bergvärmepump)
Den enda komforten som jag ser det är energibesparingen, som är oslagbar.
Inte det fesljumma varmvattnet i alla fall.  ^-^
« Senast ändrad: 21 februari 2006, 16:16:46 av nic2 »
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2006, 16:25:00 »
nic2:kanske den exakta inomhustempen, oberoende av väderomslag.
rökfritt hus med omgivning(vedeldning)
fritt från damm och skrammel(pellets)
det enda som kan matcha värmepump är ju fjärrvärme, men då faller ju ekonomin ;)
Angående varmvattnet så upplever jag 50-55 ºC fullt tillräckligt att ta ett bad i  fiR:
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2006, 16:34:11 »
Jo, men "lysander" gissar jag använder elpannan (finns det någon som kör med olja om det finns elpatron som alt. ?), det var den jag jämförde med.
Och i den jämförelsen kan jag inte se någon fördel komfortmässigt med bergvärme, snarare tvärtom.
« Senast ändrad: 21 februari 2006, 16:38:34 av nic2 »
