Författare Ämne: Köpråd: Luft eller Luft/vatten  (läst 3509 gånger)
Utloggad ENEP
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 juni 2019, 08:09:42 »
Vi överväger att byta ut pannan mot något mer modernt, effektivt och billigare på sikt.
Pga. bristande kompetens så kan vi inte riktigt bestämma oss om det lönar sig med en större investering för luft/vatten eller istället välja en "vanlig" luftvärmepump.
Kedjehus, med garage mellan varje hus, byggt 1961.
Uppvärmd boyta ca 100 kvm (garage, förråd och uterum är inte uppvärmt)
I nuläget finns en Nibe el-panna (2005) med vattenburna radiatorer i hela huset.
El-golvslinga i badrummet.
Fönster utbytta 2009.
Vi bor i Trelleborg.
Vi är två vuxna och en ett-åring i hushållet. (Eventuellt tillökning om ett till två år)
Inne-delen till luftvärmepumpen hade vi i så fall tänkt sätta ovanför entrédörren i kapprummet.
Fick en prisindikation förra året för en luft/vatten, Mitsubishi ecodan, ca ~80.000 installerat och klart.
Säljaren påstod besparing om minst 50%, upp till 70%.
Något som lockar med en luftvärmepump är möjligheten att fimpa alla våra vattenradiatorer enligt en säljares säljpitch, stämmer det?
Bifogar ritning på huset.
« Senast ändrad: 12 juni 2019, 08:20:10 av ENEP »
SV: Köpråd: Luft eller Luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2019, 08:12:34 »
Fimpar ni alla vattenradiatorer så kommer det att bli väldigt kallt i de rum som inte luftvärmepumpen når till... Hur tänkte säljaren lösa det?
Vad har ni för elförbrukning i dag? Vilken typ av ventilation?
Utloggad ENEP
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2019, 08:19:41 »
Glömde skriva det i första inlägget men vi bor nere i Trelleborg. (Uppdaterat nu)
Säljaren fick det att låta som att luftvärmepumpen skulle nå till hela boytan utan problem förutsatt öppna dörrar till sovrummen längst bort och därmed inget behov av vattenradiatorerna.
Ventilation: Självdrag
Enligt senaste fakturan: Verklig årsförbrukning 18456 kWh
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2019, 08:33:55 »
Det låter väldigt optimistiskt att tro att luften ska ta sig till t ex sovrummet i det nedre vänstra hörnet. För att luften ska ta sig dit måste den dessutom kunna cirkuler,  dvs för att få in varm luft måste den befintliga kalla luften kunna ta vägen nånstans...
Så jag skulle iallafall inte ha fimpat befintliga radiatorer, utan använt dom som stödvärme om/när värmepumpen inte orkar eller når ut i alla hörn av huset.
Om man sen tycker att det är värt kostnaden att investera i en luft/vatten får ni avgöra själv. Men fördelarna är väl i princip att ni får ett tyst system med jämn temperatur i alla rum och att den även värmer varmvatten billigare än i dag.
Besparingen med en LVVP skulle jag tro hamnar på ca 7-8000 kWh per år, vilket med dagen elpriser ger en återbetalningstid på runt 8 år.
