Författare Ämne: Luftvärmepump utedel i träfasad, aja baja eller okej?  (läst 5663 gånger)
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Hej. Efter att ha installerat bergvärme så har våran 3år gamla luftvärmepump Mitsubishi FH35 installerad på nedre plan lite ”till övers”, plus att utedelen står ivägen för blivande altanen.
Utedelen står idag på ett markstation men måste alltså bort och innerdelen kan också få flytta.
Min plan är att flytta upp allt till ovanvåningen och använda den till att kyla ovanvåningen på sommaren eftersom det är där vi har sovrummen, dessutom blir det rätt varmt och det vore skönt med lite svalka på natten.
Utedelen skulle jag vilja sätta på ett väggstativ ”uppe på taket” monterat i ytterväggen.
Frågan är om man garanterat får stomljud av att montera ytterdelen i träfasad eller om det funkar bra med till exempel såna vibrationsdämpare av stål som ser ut som en fjäder?
Våran gamla luft/luft (fina 4300) satt monterad i träfasad med vanliga vibrationsdänpare av gummi och då fanns det gott om stomljud.
Tänker dock att FH35 är av bättre kvalitet samt har inverter styrning samt att vibrationsdämpare av bättre kvalitet kanske skulle funka.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
SV: Luftvärmepump utedel i träfasad, aja baja eller okej?
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2019, 22:55:49 »
Med bra bibrationsdämpning är det inget problem med ljud. Med dålig dämpning, tja.. Då gäller det att inte vara så lättstörd :)
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2019, 07:16:31 »
Tänk också på att man "tål" mycket mer oljud om det behöver kylas för att man skall kunna sova än vad man tål för att ha en OK temperatur inne på vintern.
I övrigt håller jag med Thelemorf och dig, den där modellen av värmepump brukar inte vibrera så mycket, och moderna vibrationsdämare är mycket bättre än gummidämpare.
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2019, 07:47:20 »
Sen beror det på vad träfasaden sitter fast i också. Jag har en billig Julapump på väggen utanför sovrummet utan att den hörs nämnvärt, men det kanske beror på timmerstommen?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2019, 11:40:42 »
Vid kyldrift jobbar kompressorn inte alls lika mycket som vid värme. Kompressorljud kan omöjligt höras in på sommaren.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Gummidämpare är kraftigt temperaturberoende och brukar dämpa bättre i varmt väder, på vintern kan en del sådana bli så hårda att de inte gör någon nytta alls.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad perra83
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2019, 14:07:30 »
Så är det säkert  tummenupp
Jag hör enbart fläkt ljud utomhus eller inte fläktljud utan med vindbrus.
Däremot på vintern hörs lite kompressor surr, inte sambon men jag  >:(
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2019, 22:53:11 »
Då får det bli så!
Nu till att köpa väggfäste, vibrationsdämpare och täck kanal för rören som hamnar på utsidan. Kondens slangen får droppa ut på taket bara.
Vart köper man delarna till bra pris? Tänker främst på vibrationsdämparna så man får några i bra kvalitet.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 10 juni 2019, 23:09:52 »
kondensslangen kommer ifrån innedelen.....så ut på taket......blir svårt....eller?
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2019, 10:03:15 »
Ut samma väg genom väggen som dom andra slangarna och elen bara.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #10 skrivet: 11 juni 2019, 17:25:15 »
Köp fjäderdämpare. Betydligt bättre än gummi.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #11 skrivet: 23 juli 2019, 09:33:57 »
Kan meddela att vid kyla så hör jag inga som helst stomljud.
Utedelen sitter på träfasaden med fjäderdämpare.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
