Författare Ämne: Strömkännare  (läst 5558 gånger)
Saras
Saras
Strömkännare
« skrivet: 08 juni 2019, 16:27:25 »
Det medföljer strömkännare men installatören kopplade inte in detta, enligt elektriker behövdes det inte.
Lathet eller behöver man i vissa fall inte koppla in dom? Har 16 A
En annan dum fråga gällande Svalkande Effekt, frånluften ökar så man hör att inställningen funkar men ett dygn senare så har man fortfarande samma temperatur som då när den började. Uteluften är mycket lägre. Ska den inte ta ut luft och in ny luft snabbare?
  • Antal inlägg: 19475
SV: Strömkännare
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2019, 16:46:55 »
Strömkännarna behövs om effektvakten ska fungera men tar naturligtvis extra tid att koppla in så det var ren bekvämlighet av installatören att inte koppla in dom.
  • Antal inlägg: 31189
SV: Strömkännare
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2019, 21:45:04 »
Råkade ut för samma sak i sommarstugan, elektrikern tyckte det var onödigt, jag valde att inte göra mig ovän med han.
Tänkte förbereda så mycket som möjligt och hitta en annan elektriker för själva inkopplingen.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Strömkännare
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2019, 11:31:30 »
Jo den tar in sval luft genom forcerad ventilation (Nattsvalka) men du sänker inte inomhustempen genom denna funktion, se det som att du vädrar med ett litet fönster, luften inomhus rör sig lite mer och känns svalkande.
Vill du sänka inomhustemperaturen måste du ta till  andra metoder, ex markiser mot värmeinstrålning
Ps När jag bytte ut min 310P panna som drevs med 16A så frågade montören om jag hade haft problem att säkringarna löste ut. Det hade jag inte varvid strömkännarna inte monterades eftersom dom inte behövdes i min elanäggning
« Senast ändrad: 10 juni 2019, 15:37:25 av Mr.Hammer »
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Strömkännare
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2019, 13:36:51 »
Det kan också vara så att värmepumpsinstallatören har en begränsad elbehörighet som ger honom rätt att koppla in en värmepump, men däremot inte att rota i gruppcentral eller mätarskåp för att montera strömtransformatorer. Och det kan ju vara lättare att komma med en undanflykt än att erkänna sin formella begränsning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Strömkännare
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2019, 17:05:02 »
Så länge nya pumpen belastar faserna lika som den gamla gjorde kan man ju resonera så men har man kollat upp det ?
SV: Strömkännare
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2019, 17:06:43 »
Jaså finns det behörigheter som gör att man får koppla in en vp men inte montera strömkännare det visste jag inte och tror man måste släppa på kabeln för att trä på strömkännaren vore ju smidigare om den vore delad.
SV: Strömkännare
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2019, 22:30:59 »
Det är rätt vanligt .de en begränsad "behörighet" som ger innehavaren rätt att koppla in och ur specifika maskiner men inget mer.
SV: Strömkännare
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2019, 13:34:45 »
De här strömtransformatorerna har en ringkärna (alltså i princip ett hoprullat plåtband). Skulle man snitta upp ringen för att göra kärnan delbar, så får man ett luftgap som förstör de magnetiska egenskaperna och därmed mätnoggrannheten.
Det kan fungera att ha delbara kärnor när det gäller t ex strömgivare till stroboskoplampor för tändinställning på bilar eller ferritkärnor för avstörning, men inte då man vill göra en någotsånär noggrann analog strömmätning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
