Författare Ämne: NIBE1255-16 med frikyla, problem med shunt  (läst 1882 gånger)
Utloggad Agder
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 juni 2019, 21:31:51 »
Jag har tidigare skrivit på frikyla om problem jag har/haft med min NIBE1255-16.
Jag tror jag nu har hittat ”felet”, anledningen. Men vet inte hur jag skall korrigera inställningarna för att ändra.
Bakgrund:
- NIBE 1255-16 cu
- NIBE vbs300 CU
- NIBE PCS44
- Heru 130 S EC (FTX samt kylbatteri 2,5kw)
- Kinnan Skystar sk42 (fläktkonvektor).
Systemet fungerar med att pcs shunt släpper fram kyla om ca: 10grader till kylslingan och konvektorn och ftx matar på bra med kyla ut i huset.
Problemet är att jag inte vet när den stänger, och låter brinnen cirkulera slingan, då försvinner kylan fort i rummen och tempen i slingan stiger fort till utomhus temp.
Jag kan tänka mig, vilket känns helt logiskt, är att pumpen pga några faktorer jag inte vet antingen vill producera värme till golvvärmesystemet eller skapa mer vatten till vbs300 eller interna kärlen i pumpen..
problemet är att den därefter inte slår över till kyla åter på kylsidan..
Någon som vet lämpliga inställningar man bör ha på pumpen, någon som ver hur man ställer in tillverkning av varmvatten? Skulle kunna tänka mig det under natten exempelvis eller då huset inte blir varmt.. eller hur man kan ändra inställningen på shunten så den öppnas, så det fortsätter kyla?
Tacksam för svar!
Huset byggt 2018.
201kvm om två våningar.
NIBE 1255-16, aktiv borrhål 200m.
NIBE VBS 300Cu
HERU 130 med tillkopplat kylbatteri
NIBE PCS44
KINNAN skystar Sk 42 fläktkonvektor.
  • Antal inlägg: 31245
SV: NIBE1255-16 med frikyla, problem med shunt
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2019, 06:47:06 »
Jag kollade dina bilder i förra tråden, tror det är kopplat enligt Nibes principschema, men kolla och jämför?
I så fall så ska frikylan kunna gå oberoende av vad den pysslar med i övrigt?
Min frikyla är ju betydligt enklare, det är bara on/off som bara styrs av konvektorn så jag kan kyla på hela tiden.
Men är det kopplat så här så borde du bara kunna ställa ner temperaturerna i 1.9.5 så borde den kyla på mer.
